Bonjour Francis, Bonjour à Tous,
Après réception des câbles de Francis et une première série de tests, voici quelques commentaires ...
Aspect
Indépendamment de la très bonne qualité de réalisation de tes câbles, Francis, la différence de prises entre nos deux réalisations semble intéressante à commenter ...
Mes Sélectronic sont encore toutes neuves et ont donc moins de jeu que les tiennes, mais tes prises WBT-like paraissent supérieures (meilleur serrage, ajustable au diamètre exact des RCA des appareils).
Pour la suite, gardons aussi à l'esprit que mes deux paires de cordons sont toutes les deux avec des connectiques argent, alors que sur les tiennes il y a une paire or et une paire argent.
[Rappel de ma config de test : ampli stéréo et préampli séparés ; pou plus de détails voir plus haut]
Construction
Concernant la nature des fils utilisés, il y a aussi une différence :
- pour toi les 365-745 et 767 de Radiospares (en rouge et noir)
- pour moi le 526-7630, toujours de Radiospares (en blanc, en raison de l'indisponibilité des ref ci-dessus indiquées)
Ecoute
A l'écoute, je perçois les choses suivantes :
- tes câbles sont un peu plus ronds, "plus médium" que les miens ; ils apportent une douceur que les miens n'ont pas
- cette douceur donne un caractère plus charnel, plus épais, à la restitution
- cette épaisseur donne à la musique l'impression d'être plus posée, voire plus lente dans son tempo
Points communs trouvés entre nos réalisations ...
Tous les traits qui rapprochent des membres d'une même famille : frères ou cousins d'âges différents, par exemple :
- précision de placement des instruments
- structuration de la scène sonore
- étendue de la bande passante
- tonus
- tempo
Il reste cependant que le résultat n'est pas tout à fait le même ...
Au final
- comparés aux tiens, mes câbles donnent l'impression d'être parfois plus criards, rugueux, voire grasseillants
- ils sont plus vifs, plus montants (le tout argent, peut-être ?)
- on retrouve aussi un point commun sur les timbres, un peu artificiels par rapport à d'autres réalisations ("effet de peau" des 3 couches de téflon ?), mais dans tes câbles cela se ressent moins en raison d'un surplus de rondeur apportant plus de naturel
Mes conclusions à ce stade
- ta référence de câble (chez Radiospares) me semble plus adaptée à la réalisation de ces cordons Cu-Ag-PTFE
- la connectique dorée WBT-like est un bon choix ... mais j'aimerais tester sur ces câbles une connectique haut de gamme argentée à serrage
- pour mon système ces câbles représentent une belle évolution, mais j'aimerais retrouver des timbres encore plus vivants ... sans perdre la structure et la précision ces Cu-Ag-PTFE ...
Quelques idées ?
- il me semble que la qualité des timbres, légèrement en retrait, pourrait être améliorée : aération des câbles (supprimer une gaine téflon ?), réorganisation de la géométrie lors du montage (tressage de type Taralabs ?)
- l'équilibre "parfait" serait de garder dans les grandes lignes les mêmes composants, en les mettant en oeuvre légèrement différemment ...
=> une variante du schéma serait peut-être intéressante à étudier ? ...
Voilà, Francis ... à toi la parole, et à vos commentaires forumeurs ...
Denis
