Filtre secteur du marché ( furman EI-10) ou fait maison ?
Postby azzuro » Sun Nov 18, 2018 5:02 pm
bonjour,
je viens vers vous concernant votre avis sur l'achat d'un filtre secteur acheté en magasin, ou mieux vaut le faire maison.
pour faire un petit historique, j'ai depuis 4 ans migré vers le monde Hifi / Home cinema avec l'acquisition d'une paire de Dali Rubicon LCR,et leur modèle Vokal comme centrale, tout ca géré par un Onkyo RZ900 alimenté par différente source ( HTPC (avec DAC intégré pour la musique) / Console / Raspberry / Box internet / et bientot DAC externe / ... )
En gros, plein d'équipement qui doivent se dire merde aux autres.
j'ai fais un petit diagramme pour mieux me faire comprendre, et non ce n'est pas une centrale, juste que j'ai pas de pièce dédié pour chaque usage, et j'aime autant le cinema à la musique (mis à part la box internet )
sur le diagramme, il y'a tout les équipements présents sur la prise élec, ou branché sur celle qui suit ( en série depuis le disjoncteur) avec toutes les interconnections réalisés.
Bon, pour en venir au but de sujet, lorsque ma femme utilise sa table induction, ma TV se rafraichi, comme si je changeais de source, et peut parfois me couper le son brièvement.
précédemment j'avais mon frigo qui me coupait le son lorsqu'il s’éteignait ou s'allumait, j'ai fait remplacer le thermostat ( et auparavant intercaler un parasurtenseur sur sa prise direct) et depuis plus rien ( remplacement du thermostat a eu de meilleur résultat que le parasurtenseur ).
Donc, mon soucis vient de cette satané table induction lors de sa mis en service qui doit m'envoyer un bon courant bien degueu.
concernant le réseau électrique, le tableau a été refait par mes soins et les prises elecs de la maison sont branchés sur un différentiel indépendant, puis sur barrette en provenance du compteur/disjoncteur EDF, le disjoncteur concerné n'alimente que 4 prises du salon ou se trouve mon matos.
ma question est la suivante :
Le modèle Furman EI-10 est il satisfaisant dans mon cas ? ( si oui, les équipements à privilégier à brancher sont amplis / TV / DAc / HTPC ? )
ou il me faut obligatoirement un fait maison, avec un traitement pour chaque unité ?
PS : j'ai acheté le livre de M Ibre, malheureusement je l'ai commencé ( en le reprenant à chaque vacances) mais sans être parvenu à atteindre la partie filtrage.
Ps2 : je pense changer mon ampli intégré, contre un séparé ( préamp + ampli )
Vous remerciant.
azzuro
Re: Filtre secteur du marché ( furman EI-10) ou fait maison
Postby francis ibre » Sun Nov 18, 2018 5:27 pm
Bonjour Azzuro,
soit le bienvenu sur le forum.
Ton problème de table à induction est inquiétant : les symptômes que tu décris sont ceux d'une chute de tension, comme si cette table tirait un courant très important capable de faire chuter le secteur, assez pour provoquer un redémarrage de certains appareils !
J'espère que c'est seulement des parasites haute fréquence... si oui, les filtres secteurs sont précisément faits pour ça !
Furman : c'est LE grand spécialiste du problème.
Pour l'audio, Furman fait le P6900, qui symétrise (2 x 115 V symétrique) et procure des sorties filtrées individuellement. c'est le top, mais le prix...
Il est chez Thomann, comme presque toute la gamme Furman : https://www.thomann.de/fr/furman_p_6900_ar_e.htm
Ce que je propose dans BE- à faire soi-même - avec un transfo 230 V : 2 x 115 V suivi d'une batteries de filtres FN9675 est quasiment du niveau du Furman (sauf la régulation de tension) mais nettement moins cher, bien sûr.
Dans ton cas, étant donné que tu mélanges des appareils audio et des vidéo, je mettrais deux filtres secteurs distincts :
- Furman P1400 pour les appareils audio : https://www.thomann.de/fr/furman_p1400_ar_e.htm
- Furman Elite 10 Eipour les éléments vidéo et informatique
Postby azzuro » Sun Nov 18, 2018 6:00 pm
Bonsoir Francis, je ne pouvais avoir mieux, que M Ibre pour me répondre,
je suis d'accord avec vous, la chute de tension est inquiétante deplus cablé avec du 6mm², Disj de 32A, et différentiel de type A
oui, j'ai lu pour le P6900, mais le prix s'envole
j'avoue m’être fait plaisir sur mon matériel, et la gourde à liquide commence a être vide.
dans un 1er temps, j'avais dans l'idée de créer mon propre filtre secteur basé sur vos retours.
et comme le temps / finance me manque, j'ai repéré le EI 10 à 500 euros ,qui semblable au PL 8C , mais avec une filtration plus grande ( gain en db)
PL C8 E
10 dB @ 10 kHz
40 dB @ 100 kHz
50 dB @ 500 kHz
EI 10
Transverse (Differential) Mode
>40 dB from 10Khz. - 100 kHz.
>80 dB from 100 Khz. – 1GHz.
il me faudrait faire un estimatif financié pour un fait maison,
sinon, lequel pensez vous pour du " à moindre frais" serait bien ?
vous pourriez m'indiquer pour vous quel équipement doivent être filtré ? quitte à ajouter un aC210 ou faire le reste maison.
je pensais branché si EI 10 :
Filtration audio : Ampli / DAC / Sub / Equilazer Sub
Filtration vidéo : TV / HTPC / Raspberry / Box internet
pas filtré playstation / alim leds ( ou avec une multiprise filtre maison )
azzuro
Postby azzuro » Mon Nov 19, 2018 9:56 am
j'ai trouvé ce produit pour ceux qui souhaiterai un isolateur
http://www.eso-transformateurs.com/comp ... Itemid,27/
azzuro
