by claude » Fri Apr 10, 2009 12:00 am
Le problème a été résolu par Henri : mon problème n'était pas électronique mais mécanique (ou au pire électrique) puisque l'un des cordons de test sortant du connecteur 3 points était vissé sur l'isolant.
Cela prouve 2 choses :
1/ je m'y suis pris comme un manche lors de mes tests de transistor directement sur le connecteur (pour tenter de disculper ces fameux 3 cordons de test). La procédure utilisée a été la suivante : plaquer un BC547 sur les vis du connecteur et lancer le programme au lieu de visser les 3 pattes de la pauvre petite bête, comme il se devait.
2/ avant d'incriminer les autres (ici le PIC ou les circuits logiques), il faut toujours rester très humble et revenir aux bases, toutes les bases. Cela me semblait évident et acquis, l'exemple m'a pris en défaut.
Je vais donc profiter de la période pour faire de la récupération et après le chocolat digéré, je vais pouvoir utiliser ce qu'il restera du rameau d'olivier pour une séance d'auto-flagellation bien méritée.
Problème résolu, dossier clos.
Et encore une fois merci à tous les intervenants pour leur aide apportée.
Claude
