luckram 2 wrote:D'accord , même si la HT n'est pas encore présente, il pourrait y avoir déjà un courant de grille destructeur pour celle(s)-ci. Pareil au cours de l'arret. C'est bien çà ?
Oui , c'est bien ça l'idée , car si la polar K+ n'est pas montée elle ne protège rien bien sûr.
luckram 2 wrote: Et en perdant des electrons au profit de la cathode cette capa réservoir se charge et la tension entre ses armatures monte en entrainant avec elle les cathodes du push jusqu'à bloquer les deux tubes du push."
Ok , la stabilisation agit donc ici comme une polarisation auto qui irait jusqu'au cut-off. Il faut avoir grande confiance en sa fiabilité.
Oui c'est assez semblable mais ça se produit à cause d'un petit courant de grille , pas à cause d'un courant cathode - plaque comme dans la polar auto .
luckram 2 wrote: entre sa complexité de réglages , son empilement d'alims et ses presque 800v sur le PP ! J'étais bien présomptueux d'avoir envisagé sa réalisation...
Je le regrette bien pourtant
Tu ne devrais pas te décourager , le schéma de l'ampli est très simple et les régul d'alim sont toutes les mêmes , il faut effectivement cabler 4 fois ce circuit sur des plaquetes à trous , ou faire un PCB , et la séquence est imposée par la valeur d'une résistance à chaque fois différente c'est tout , (les valeurs de plusieurs MOhms sur le schéma.)
Le circuit de polar à liaison directe est très interressant à calculer et il est auto stabilisé sans aucun artifice complexe , il permet même un ajustement très souple tout en conservant les points de fonctionnement choisis.
C'est ce qui permet de monter la Cdiff sur les cathodes du différentiel d'entrée , à cet endroit il y a trois triodes qui partagent la même R de cathode , la stabilité n'est pas du tout affectée et le résultat est bluffant en mode symétrique.
