Je suis entrain développer un petit simulateur de feu de croisement sur une carte Explorer 16 équipé d'un DSPic33FJ256...
J'ai un soucis sur un switch que j'ai monté sur la PIN RB0 et qui n'est pas détecté au niveau soft. mais électriquement j'ai bien une transition d'état.
Chose marrante (enfin pas temps que ça), comme j'utilise la carte Explorer, je me suis dit que j'allais utiliser l'une des touches implémentée sur la carte... la au miracle, ma fonction d'antirebond fonctionne et ce qui va avec aussi.
Maintenant faut que je regarde pourquoi : la pin RD13 du port D (ça fonctionne) & la pin RB0 du port B (la ca fonctionne pas)... pour l'instant ce que je vois que c'est la PIN RB0 peut être aussi utilisee en analogique...
Mais la je bloque complètement quand meme, je vais me replonger dans la doc du DSP.
Alors si vous voyez quelques choses dans la config, les pins, ou autres config, je vous serais très reconnaissant
Amicalement - Philou
