Tubes 6SL7 pour préampli
Re: Tubes 6SL7 pour préampli
Postby guytou » Sat Mar 10, 2018 1:50 pm
Bonjour à tous , on va bientôt attaquer le printemps ;)
" OUI, tu aurais dû demander des mesures. " Damned .....
guytou
Postby ecossais » Sat Mar 10, 2018 5:37 pm
francis ibre wrote:
Pour moi la 5691 est beaucoup plus vraie, mais j'ai remarqué plusieurs fois que ça ne plait pas toujours : certains aiment une écoute plus... "anglaise", bien huilée, aux coins bien arrondis et ou rien ne vient agresser (école Marantz...).
Merci Francis pour cette comparaison bien détaillée.
Ces tubes sont très tentants.
Jean-Noel
ecossais
Postby panbagnaernest » Sat Mar 10, 2018 9:31 pm
francis ibre wrote:Bonjour à tous,
Guytou, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à tes questions :
- OUI, Sylvania a fait des 5691, mais sous licence RCA qui était le concepteur.
GE, Westinghouse et Tung-Sol en ont fait aussi...
- OUI, tu aurais dû demander des mesures.
panbagnaernest wrote: ...j’ai des vielles kenwood kl88D mais j’en suis moyennement content ce modèle à la réputation de ne pas descendre trop bas dans le grave et ce malgré un boomer de 40 cms .
Incohérence : tu n'es pas très content des enceintes, mais tu changes le préampli ???
Et tu veux changer les tubes du préampli ???
C'est pourtant simple : si tu n'es pas content des enceintes, changes les enceintes... ou modifie-les !
Kenwood KL-888D :voir la description ici : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=53965
Boomer : dans un volume donné, plus le boomer est petit et plus il descend bas !
Etonnant, non ? mais normal...
Ici le 40 cm est chargé dans environ 75 litres, ce qui pour lui est très petit !
Il lui faudrait largement le double pour pouvoir descendre à sa fréquence de résonance de l'ordre de 30 Hz.
Filtre : très mal fait, avec des condos chimiques partout et du câble bas de gamme...
Tu peux remplacer tous les condos par des Clarity-Cap, et recâbler entièrement avec du câble cuivre-argent/téflon UL1213, section 16AWG :
https://fr.rs-online.com/web/p/fil-de-cablage-electrique/1771416/
https://fr.rs-online.com/web/p/fil-de-c ... e/1771400/
Torsader un fil rouge avec un noir, bien sûr.
Fais-le pour une enceinte et ensuite compare à l'écoute avec l'autre... :D
Bonjour Francis
ou peut on trouvé quelques mètre de ces cable et non 100m a 100€ ?
Bonjour à tous
Oui j’ai pensée refaire les Filtres mais y du boulot enfin c’est faisable quand même je verrais au printemps ( la terrasse pour le bricolage is the top! )
Le gars de Audio vintage lui il a changer les condensateurs par de des Neuf mais ça a pas vraiment changer grand chose parce effectivement ces kenwood devrais plus grosse .
J’ai acheté hier une paire de avec boomer de 25 elle ce défende pas trop mal sur un ampli transistor ,demain je ferais un test sur mon ampli setton et le préampli a Tubes on verra ce que ça donne .
Last edited by panbagnaernest on Wed Mar 21, 2018 7:55 am, edited 2 times in total.
panbagnaernest
Postby francis ibre » Mon Mar 12, 2018 6:08 pm
Bonjour Ernest,
la paire de KL-888D refaite sur le forum Audio-Vintage n'a pas été améliorée :
- condos chimiques remplacés par... des condos chimiques chinois...
- câblage tiré au cordeau, pas du tout torsadé, et avec du fil PVC, celui d'origine... sauf qu'en collant les fils en faisceau on augmente considérablement les capacités parasites...
Postby panbagnaernest » Tue Mar 13, 2018 7:39 pm
francis ibre wrote:Bonjour Ernest,
Bonjour Francis
Je pense que le MR d’audio vintage a sûrement pas voulu dépensé trop d’argent dans la réfection des kenwood kl888d
De bon condensateur coûte chère ,moi pour le moment je laisse les enceintes comme je m’y fait au niveau sonorité j’ai compris un truc lorsque l’été préampli est bien chaud la sonorité est bien .
panbagnaernest
Postby panbagnaernest » Tue Mar 27, 2018 8:53 am
Bonjour Francis
j'ai reçu mes tubes russe a 17€ port inclus a 1ere écoute il sonne pas trop mal sachant qu'il sont neuf donc a roder,
justement a propos du rodage il faut + - 50h je crois pour que ça ce fasse?
https://www.ebay.fr/itm/6N9S-6SL7-1579- ... 2749.l2649
panbagnaernest
Postby guytou » Tue Mar 27, 2018 12:04 pm
salut Ernest , pour le rodage j'ai demandé à un copain , il m'a dit qu'il fallait le faire absolument avec de la musique , par contre il n'a pas su me dire quelle musique il fallait pour bien roder .
guytou
Postby guy2 » Tue Mar 27, 2018 12:46 pm
L'orgue Hammond de Rhoda Scott devrait convenir, pour roder ...
OK je vais prendre l'air ...
Postby guytou » Tue Mar 27, 2018 2:06 pm
" L'orgue Hammond de Rhoda Scott devrait convenir, pour roder ... "
:lol: :lol: :lol:
... je crois que je vais prendre l'air aussi .
guytou
Postby panbagnaernest » Tue Mar 27, 2018 4:54 pm
guytou wrote:salut Ernest , pour le rodage j'ai demandé à un copain , il m'a dit qu'il fallait le faire absolument avec de la musique , par contre il n'a pas su me dire quelle musique il fallait pour bien roder .
avec du jazz principalement! sinon je suis scotché sur le canapé le rendu a + rien a voir lorsque j'avais les tubes chinois d'origine,en tout les cas pour une fois je regrette mon achat ebay de c'est tubes 17€ seul petit pb vite oublié le vendeur russe a mis facile 20 jours pour que je reçoivent mes tubes.
panbagnaernest
