Bonjour Jean-Philippe,
à partir d'une certaine taille de condo, le courant efficace demandé au transfo n'augmente plus, il est limité par l'impédance du transfo.
Dans ce genre d'ampli, passé 15 000 µF, augmenter la capacité permet de diminuer l'ondulation de tension, mais ne modifie pas le courant tiré.
En revanche, au démarrage le courant d'appel sera un peu plus élevé, mais pas de quoi mettre en danger le transfo ni les diodes...
Pour tes gros condos, je n'avais pas vu le délai de 28 semaines...
Il va falloir que tu cherches chez Farnell, RS-composants (Radiospares) ou Mouser, E44 et d'autres, en appliquant des filtres :
- tension de 100 V ou éventuellement 120, 150 (pas plus, après ça devient trop gros)
- capacité de 33 000 à 47 000 µF
- diamètre 64 à... tu choisis (c'est toi qui devra les installer)
- hauteur 120 à 150 mm en gros
Chez Farnell, tu obtiens par exemple ceci :
https://fr.farnell.com/w/c/composants-p ... 0002_FR_FR
A partir de là, il faut regarder les fiches techniques pour avoir les dimensions... c'est long...
