Passage flowcode V2 a V3.
Postby phil307 » Sun Mar 22, 2009 12:00 am
Bonjour, oui encore moi!!!
J' ai un petit soucis d' installation de TEFLCU3 avec l' installation de la license.
Faut-il écrire le code situé dans la pochette du nouveau cd et si oui quel est le nom qu' il faut y inscrire?
Faut-il installer sur l'ancien répertoire de flowcode V2 ?
Merci d' avance.
phil307
Postby phil307 » Fri Mar 27, 2009 12:00 am
Cela ne va toujour pas!
Dois-je recevoir un e-mail avec un nouveau code a réintroduire de chez matrixmultimédia?
Un grand merci pour votre aide.
Phil
phil307
Postby phil307 » Tue Mar 31, 2009 12:00 am
Voila, c' est tout bon !!!!
Ca fonctionne.
J' ai retrouver dans ma messagerie "courier indésirables" le code de licence envoyé par matrixmultimedia.
phil
phil307
Postby phil307 » Wed Apr 01, 2009 12:00 am
Autre question,
J 'ai des macros en I2C avec la version 2 qui ne fonctionnent plus avec la version 3.
En effet, J 'ai du code ASM dans un bloc C et il y a une erreur de compilation. (revoir code assembleur).
Pourquoi ? Je sais bien, il existe avec la version 3 l' I2C d' origine.
Voir une macro ci-joint.
Philippe
[The extension fcm has been deactivated and can no longer be displayed.]
phil307
Postby phil307 » Thu Apr 02, 2009 12:00 am
En fait pour entré dans les registres du PIC en asm il faut l' introduire en minuscule avec _ avant.
Exemple : bsf _status,RP0
Mais comment faire une boucle avec goto dans ce code, placement "label"...?
phil307
Return to E-blocks
