Merci pour ton avis .
Tu me laisse penser que le TL072 est déja mieux qu'un RC4558 .
francis ibre wrote:Bonjour Franck,
l'AOP 2134 est très bien en entrée en effet.
Mais TL072 et NE5532... on les trouve dans pas mal de matériel pro, certes... mais bon...
Je trouve le TL072 plutôt plat, coincé, ennuyeux, et le 5532 en fait trop pour séduire, c'est lassant.
Perso je mettrais quelque chose de plus transparent : LM4562 / LME49720... qui sont le même AOP sous deux références différentes, il suffit de comparer les fiches techniques :
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4562.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf
Tu les trouves chez RS pour pas cher.
J'ai lu et relu "la chasse à l'AOP" et effectivement, vous aviez même comparé le LME49720 avec le "Burson" .
J'espérais que tu me donne une piste vers un AOP j-fet mieux qu'un TL072, sans atteindre les prix du LM4562 .
Pour le prix d'un LM4562, j'ai dix TL072 ( ou le TL082 mais dont je n'ai pas compris l'intérêt ni la différence notable avec le TL072 ) .
Comme je disais plus haut, je profite d'une commande pour y ajouter des composants afin d'optimiser les frais de port .
Je fais une deuxième commande sur "Banzai music" , d'abord un lot suplémentaire de wima fkp2 4,7nf pour affiner l'appairage des condo du filtre,
J'ajoute un lot de R pour les 50k de l'entrée du filtre . (et puis aussi des condo chimiques oublié à la première commande)
Je vais donc faire l'expérience des TL072 en filtrage ( oui, tu m'as averti de leur coté introverti ) .
Les OPA2134 sont bon en entrée; puis-je les utiliser en sortie à la place des NE5532 que je prévoyais ??
Franck
_
