Bonjour "moskadondre",
C'est une idée à creuser mais mon dernier contact avec un prof de math (dans le cadre de son enseignement) est vieux de 54 ans, les méthodes ont probablement "évolué" depuis tout ce temps.
D'autre part, pour déterminer la distance entre LEDs et typon, il faut tenir compte de l'angle de diffusion des LEDs choisies soit 25° selon la nomenclature mais pas suffisamment explicite car cette valeur n'a pas la même signification en fonction des fabricants (angle par rapport à la verticale, angle entre les limites de diffusion, angle entre la verticale et la limite où la luminosité est moitié de celle à la verticale, ...) et il est plus raisonnable de se fier au diagramme de distribution / dispersion spatiale où tu trouveras la valeur relative de luminosité (par rapport au maxi mesuré sur la verticale) et les différents angles.
- Exemple de distribution spatiale
D'après ces données tu peux dessiner l'implantation de tes LEDs et la distance LEDs <=> typon en utilisant le point de croisement des angles 50% de luminosité qui correspond ici à un peu moins de 40°. Plus tu t'éloignes plus tu peux écarter les LEDs en conservant une luminosité assez uniforme mais moins élevée en moyenne (ça doit diminuer de moitié en fonction du carré de la distance si mes souvenirs sont bons => à 2 cm tu auras 4 fois moins d'intensité lumineuse qu'à 1cm) donc il te faudra augmenter le temps d'exposition en conséquence.
