6N26P test ???
6N26P test ???
Postby canadien » Fri Jan 11, 2019 6:45 pm
Bonjour Francis
Bonne année a vous tous
Voila je viens de recevoir une paire de ces tubes,
J'avait demandé au vendeur de me donner les résultats du test
Je crois ne pas avoir la pente sur la photo du test,
Il y a une maniere (équivalence ) de les tester sur mon testeur Heathkit TT1
Merci
Les personnes sourdes qui regardent des danseurs danser, pensent qu'ils sont fous
canadien
Re: 6N26P test ???
Postby francis ibre » Sun Jan 13, 2019 6:07 pm
Bonsoir Francesco,
Comment fait-on lorsque la notice du lampemètre ne donne pas les combinaisons ni les réglages ????
Voilà une question hautement épineuse !!!
Il faut d'abord trouver un tube qui a le même brochage, et dont la référence apparait dans le "roll-chart" de ton Heathkit : par exemple la 2C51...
Equivalente à WE396A ou 5670, le brochage est symétrique, avec filament en 1 et 9, cathodes sur 2 et 8, grilles sur 3 et 7, anodes sur 4 et 6, et un écran sur 5.
C'est exactement comme tes 6N26P...
Tu vas donc pouvoir utiliser la même "combinaison" des sélecteurs, qui est : 7KGP0-35-16-000
Ensuite, il faut trouver dans la fiche technique en russe les valeurs du nominal, qui sont :
Ua = 150 V
Ugk = -1,5 V
Ia = 14 mA
S = 9,5 mA/V
On va trouver sur ton TT1 la haute tension la plus proche : ce sera D (= 135 V)
Un coup d'oeil à la fiche, sur le réseau de courbe : avec 135 V il faudrait polariser vers -1 V pour avoir un débit de 16 mA et une pente de 9,5...
On va régler la polarisation à 10 en gamme L (low, -1 V)
Filament sur 6,3 V évidemment
Après ça se complique : comme pour tous les tubes à forte pente, exemple la 6DJ8, le signal grille sera réglé au plus bas, soit 0,25 V seulement : position 8
Le réglage "meter" peut être positionné sur 43, ce qui donnerait une déviation pleine échelle du galva pour une pente de 10 mA/V... pas trouvé mieux...
Tes tubes 6N26P devraient donc donner 2850 s'ils sont pile au nominal.
Et en-dessous de 1710 ils sont morts...
Récapitulons : tu peux ajouter sur ton "roll-chart" le set-up ci-dessous :
6N26P D 10L 6,3 43 8 7KGP0-3516-000 1710
Voilà !
tiens-moi au courant
Re: 6N26P test ???
Postby canadien » Sun Jan 13, 2019 9:25 pm
Bonsoir et merci Francis pour tes info. très apprécié
Alors j'ai testés les tubes selon ce que tu m'a transmis voici le résultats
tube #1, 2300 si je multiplie par 4 comme la 5670 ma/v 9200
tube #1 2300 X4 = ma/v 9200
tube #2 2350 X 4 = ma/v 9400
tube #2 2400 X 4 = ma/v 9600
avec une M/A entre 14 et 15 ce sont des excellents tube
merci encore bonne fin soirée
Francesco
canadien
Re: 6N26P test ???
Postby canadien » Mon Feb 18, 2019 3:44 pm
Bonjour Francis
Alors... après quelques semaines de rodage de ces tubes, je suis arrivé a la conclusion que....
Je les préfères au autres 5670 W.E. G.E, Ericson etcc....etc...
Merci pour tes info
Francesco
canadien
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
