tubes speciaux 12AX7 /12AY7
Postby bacbacou » Thu Feb 14, 2019 6:10 pm
je suis à la recherche de références de tubes qui comportent dans un même bulbe une triode 12AX7 et une triode 12AT7 ou 12AY7.
Sur les vieux ampli guitare fender, on trouve souvent un premier tube 12AX7 ou 12AY7 dont chaque triode amplifie séparément l'entrée 1 et 2. l'idée serait d'avoir une entrée 1 "high gain" avec une 12AX7 par exemple, et de passer l'autre en "low" avec une 12AT7 OU 12AY7.
je pense que ça doit exister, mais après quelques recherche, je ne trouve pas... Je pense que certains de vous pourrons peut être m'aiguiller vers quelques références.
Merci d'avance à tous,
Richard
bacbacou
Re: tubes speciaux 12AX7 /12AY7
Postby tron_ic » Thu Feb 14, 2019 8:31 pm
Bonsoir Richard
Content de te lire à nouveaux...
bacbacou wrote:je suis à la recherche de références de tubes qui comportent dans un même bulbe une triode 12AX7 et une triode 12AT7 ou 12AY7.
C'est l'ecc832 ou plus communément appelé 12DW7 ! Qui sont excellente chez JJ : https://www.jj-electronic.com/en/ecc832-12dw7
J'en dispose de quelque pièces voir même des Nos.
Salutations. Tony
tron_ic
Postby bacbacou » Thu Feb 14, 2019 8:58 pm
merci Tony !
cependant, le gain de la 12AU7 est vraiment très faible,trop je pense pour cette application (j'essaierai). le top serait le même tube avec une demi 12AY7 à la place...
bacbacou
Postby tron_ic » Thu Feb 14, 2019 9:59 pm
Hello Richard
Je ne connais pas la version qui intègre une 12ay7 à la place de la 12au7 !
Salutations. Tony
tron_ic
Postby francis ibre » Sat Feb 16, 2019 8:04 pm
Bonjour Richard,
tu cherches les complications !!!
Une simple 12AX7 te permet de créer deux étages de gain, l'un avec charge d'anode de 220 kO (ou même 330 kO) et résistance de cathode découplée, et donnant jusqu'à 38 dB de gain, et l'autre avec charge d'anode de 47 kO, résistance de cathode non découplée, et donnant seulement 24 dB de gain... que tu peux encore diminuer de 6 dB avec un simple diviseur de tension par deux, en aval de ce premier étage...
C'est ce genre de choses qu'on trouve sur pas mal d'amplis de studio.
Users browsing this forum: google [bot] and 6 guests
