Bonjour Thierry,
je suis étonné : l'impédance d'entrée d'un ampli (300B ou autre) est toujours très grande devant celle du filtre d'aiguillage, donc ça ne devrait pas intervenir...
A moins que tu n'aies un filtre RC avec de très fortes valeurs de R ? (et des condo d'autant plus petits) ???
Par exemple avec R = 100 kO et C = 10 nF tu obtiens une coupure à 159 Hz...
Mais pour le passe-haut, la R d'entrée de l'ampli (sans doute 100 kO) vient en parallèle de la R du filtre et la coupure passe alors à 318 Hz !
J'ai bien cerné le problème ?
Et bien ça, faut pas le faire !
Parce que ce faisant tu as une impédance de sortie de 100 kO pour attaquer la liaison vers les amplis, et ce n'est pas correct du tout...
Il faudrait un étage adaptateur d'impédance placé APRES les filtres, et après les réglages de niveau.
Le plus simple est donc de conserver tes filtres actuels, mais d'ajouter - juste avant les prises de sortie - des étages actifs à AOP.
Des AOP sont beaucoup plus simples à mettre en oeuvre que des tubes : alimentation +15 /-15 V seulement.
La meilleure configuration est celle qui minimise les liaisons : en intégrant tout dans le DAC, ce sera parfait.
Tu vas donc faire un "DAC - préampli - filtre actif - étages lignes" qui intégrera :
- un sélecteur de sources
- le DAC... bien sûr
- le réglage de volume
- les filtres (actifs ou passifs)
- les réglages de niveau des différentes voies (indispensables) à moins qu'il n'y en ait en entrée des amplis...
- les étages adaptateurs d'impédance pour les sorties
