Voici une nouvelle piste suite au sujet "Forums > Four à refusion pour CMS > utiliser un four à quartz".
Il existe plusieurs façons de chauffer: rayonnement, conduction, convection, induction, etc.
Si l'on veut minimiser le stress des composants lors du chauffage, il ne faut surtout pas utiliser le rayonnement car les chips sont souvent noirs et les pattes à souder sont argentées: tout l'inverse de ce qui nous arrangerait! Donc les tubes à quartz sont encore plus stresants que le four clasique utilisé par elektor.
A l'inverse, utiliser la conduction serait une amélioration par rapport au modèle d'elektor. Il faut pour cela envoyer de l'air chaud. Un simple décapeur thermique de 2000 W permet de souffler de l'air à 600°C, bien plus que les 250°C nécessaires au projet.
Un décapeur de ce type vaut 15 euros!!!
En prime, la courbe de descente (point faible du projet: on n'a pas trouvé mieux que d'ouvrir la porte du four !!!) serait améliorée en faisant tourner le décapeur en position "air froid".
Chiche de nous y mettre tous ensemble pour cuire nos CMS en "chaleur tournante" ?
