Je possède une XSARA 2.0 HDI de Mars 2001 à base de calculateur BOSCH EDC 15C2 qui est compatible OBD2 (protocole KWP 2000) bien que ce soit un modèle diesel antérieur à 2003.
Pourtant l'analyseur OBD2 de juin 2007 ne fonctionne pas (en mode automatique ou en mode manuel).
Si l'on veut dialoguer avec ce type de calculateur, il faut utiliser l'analyseur d'Elektor de 11/2002 à base d'ELM323 et seulement le logiciel hyperterminal de windows. En effet pour établir un dialogue il est nécessaire de paramètrer en plus de la liaison série, le format de la trame avec la commande SH xx yy zz qui modifie le format d'entête des messages.
Le problème est que l'on dialogue en hexadécimal ce qui est peut pratique pour lire les paramètres moteurs, les codes pannes, etc ..
Est-il possible avec le logiciel scantool, scanmaster,.. de modifier ce paramètre?
Merci pour vos réponses
Christian
