KiCad : composants hors PCB
Postby botanicus » Tue Jan 15, 2019 7:50 pm
Dans de nombreux projets, certains composants ne doivent pas se retrouver sur le PCB : par exemple des potentiomètres, interrupteurs, jacks, voyants, etc.... qui sont fixés sur une face avant et reliés au PCB par des fils (généralement par des connecteurs "fils à carte") mais qui sont néanmoins indispensables sur le schéma pour qu'il soit compréhensible.
Dans KiCad (Eeschema), comment indiquer au logiciel que tel ou tel composant du schéma est externe au PCB ? Comment les représenter pour qu'ils ne génèrent par d'erreur avant le passage vers PCBnew ? J'utilise KiCad 5.0 que je commence à bien maîtriser, mais sur ce point je bloque ! :|
Avez-vous une astuce pratique ?
Merci d'avance
botanicus
Re: KiCad : composants hors PCB
Postby jamdmnt » Fri Feb 01, 2019 10:47 am
Perso, je faits un autre schéma avec uniquement les composants sur le PCB en remplaçant les potars, inters, etc... par des borniers. Je ne maitrise pas trop Kicad, mais il est aussi peut-être possible de choisir une empreinte de bornier 3 broches pour un potar par ex. Bien sûr il faut préciser avec un texte ce qui est raccordé à ce bornier.
Jacques
jamdmnt
