by escartefigue33 » Sun Oct 26, 2008 12:00 am
Le masque en laiton ou inox est intéressant pour les petites séries.
Pour les circuits unitaires j'utilise une doseuse pneumatique maison facile à réaliser.
Bien sûr, il faut disposer d'un compresseur, mais vu le faible débit demandé, un compresseur de frigo avec une petite cuve et un pressostat réglé vers 5 Bar est suffisant.
Ensuite il faut un détendeur réglable de 0.5 à 2 Bar, une électrovanne et une tempo réglable de 0.1 à 3 secondes environ, plus une position marche continue.
Le déclenchement de la tempo est assuré par une pédale.
On peut acheter des seringues 10ml (suffisant) ou 30ml avec le bouchon quart de tour, les aiguilles 0.2 à 1mm et le tuyau d'air chez Radiospares.
Le dépôt obtenu est extrêmement répétitif si on utilise de la crème à braser en pot, qu'on peut diluer avec 1 ou 2% de flux.
La crème en pot contient bien plus de métal que celle qui est vendue en seringue.
Le dépôt est très rapide avec un peu d'habitude, pour les pattes très rapprochées on peut tracer un trait continu avec l'aiguille de 0.2mm, les retouches après soudure sont rares.
Cordialement,
GéGé
