Bonjour Gérard,
40 ohms est vraiment trop peu !
même si je prends en compte la résistance totale vue du secondaire, donc en ajoutant celle du primaire multipliée par le rapport du transfo (en gros, 2) ça nous fait :
Rt = Rs + n²Rp = 40 + (2² x 10) = 80 ohms environ, peut-être un peu plus...
Au démarrage, le courant de crête approche de 6 A, mais la valve 5U4GB supporte 4,6 A au maxi : elle souffre...
(si on dépasse 8 A environ, elle arque et à partir de là elle est fichue).
Le plus simple est d'ajouter deux résistances que tu vas souder sur les cosses des secondaires du transfo, en les mettant en série avec les circuits des deux anodes.
Une valeur de 33 ohms est un minimum, avec 68 ohms tu seras tranquille et tu pourras essayer différentes valves.
Puissance : au moins 10 W... c'est au démarrage qu'elle va souffrir, avec 4 A pendant les premières secondes de charge du condo...
Exemple : SETA, RB58 en 68 ohms / 16 W....
https://www.toutlehautparleur.com/resis ... -5-mm.htmlIl y en a d'autres sur leur site, en 68 ou 82 ohms, 10, 16, 20 ou 25 W...
cherche ici :
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... a-rws.htmlUne fois ces résistances installées, tu pourras essayer différentes valves, dont la musicalité sera "variable" :
- GZ32 bien sûr
- 5Ц3C russe
- 5931
- GZ34
Les autres valves possibles demandent un courant filament de 3 A et ne te conviennent donc pas.
Attention à un détail : la 5U4GB d'origine est à chauffage direct, la haute tension arrive donc très vite, en 15 secondes environ.
Avec les valves GZ qui sont à chauffage indirect, la haute tension n’apparaîtra qu'au bout de 30 à 40 secondes...
Un circuit comme le tien, qui accepte une valve à chauffage direct acceptera aussi une valve à chauffage indirect, mais l'inverse n'est pas vraie !!!
