choix tweeter
choix tweeter
Postby F1HIK » Sat Feb 09, 2019 9:05 pm
Bonsoir
au dessus de mes 285 GMF en baffle plan j'ai actuellement des Altec 806 que j'envisage de remplacer par des Altec 299 ou des CP850 .l'ensemble et filtrer en actif avec un MiniDSP C8_12
Ce pose le problème du tweeter ,actuellement j'utilise des CP21.pouvez vous me conseiller des TW de meilleur qualité ? que penser vous des Fostex T925A actuelle .
le point d'écoute et a 4 mètres .je cherche également des renseignements sur le filtre NADJA .
de 10 a 60 j'ai un Velodine D18
de 60 à 900 2*285GMF ampli classe D sur batteries ou push EL34 en mode triode
a partir de 900 une 806 ampli SPUD E55L
et une CP21 au dessus alimenter avec un SPUD 6C45
voici une courbe vite fait au point d'écoute ( niveau pas encore régler) avec les 285 non roder
merci pour vos commentaires
F1HIK
Re: choix tweeter
Postby francis ibre » Sat Feb 09, 2019 11:35 pm
Bonsoir F1HIK,
perso, quitte à changer de compression médium, je mettrais un modèle coaxial, comme ça tu élimines tous les problèmes d'alignement, de calage en phase, d'interférences...
Par exemple une BMS : http://www.bmsspeakers.com/index.php?id ... _overview0
Re: choix tweeter
Postby F1HIK » Sun Feb 10, 2019 8:25 pm
bonjour Francis
merci pour tes commentaires
j'avais envisager les coaxial BMS mais ça descend pas bien bas , peut être a tord mais couper a 800:900 hz me perturbe , zone plutôt délicate
de plus je crois me souvenir que tu trouver les CP850 bien meilleur que les BMS
F1HIK
Re: choix tweeter
Postby francis ibre » Sun Feb 10, 2019 10:46 pm
Bonsoir F1HIK,
la compression BMS4592 ne m'avait pas convaincu à l'époque, en effet...
Mais maintenant BMS propose une série High-End avec pièce de phase optimisée.
Pour revenir aux tweeters, je préfère le T90A au T925, qui à mon gout en fait trop avant 10 kHz, et devient un peu pincé au-dessus...
Evidemment le T90 ne descend pas, il faut le couper vers 8 kHz.
Re: choix tweeter
Postby F1HIK » Mon Feb 11, 2019 8:11 pm
merci Francis
je vais regarder de trés prés cette compression
de toute façon avant toute chose il me faut acheter les pavillons , j'envisage les ARAIL 290
merci pour ton temps et tes conseils
bonne soirée JLD
F1HIK
Re: choix tweeter
Postby F1HIK » Mon Feb 11, 2019 9:52 pm
une dernière question (pour aujourd'hui) avec la BMS il vaut mieux un ARAI 290 ou un 290 FL
F1HIK
Re: choix tweeter
Postby francis ibre » Mon Feb 11, 2019 10:24 pm
Bonsoir F1HIK,
le pavilllon Arai 290 FL n'a pas les ailettes au niveau de la gorge, il n'est pas fait pour monter dans l'aigu : il devient forcément directif au-dessus de... disons 7-8 kHz...
Les ailettes qu'on voit dans le 290 lui permettent de diffuser l'aigu sur un angle assez large, il monte sans problème vers 15 kHz...
Dans les TAD 1601 par exemple, le pavillon est quasi identique, avec les ailettes, et la limite haute est plus celle de la compression que celle du pavillon !
Avec une compression coaxiale, l'aigu sera reproduit à travers le pavillon, qui doit donc être le 290, pas le FL.
Re: choix tweeter
Postby F1HIK » Tue Feb 12, 2019 8:29 pm
merci pour ce complément d'infos
qui me permet de faire mon choix
Jean Louis
F1HIK
Users browsing this forum: ecossais and 3 guests
