by francis ibre » Mon Sep 03, 2018 11:05 am
Bonjour Gérard,
avec 0,47 ohms / 1000 µF ton RC travaille à partir de 330 Hz...
En-dessous, tout le grave est traité par la LM317.
Tu peux faire mieux en multipliant la R par au moins 10 !
Avec 4,7 ohms la transition se fera vers 30 Hz, c'est déjà très très bien...
Avec 47 ohms, le RC fera tout le boulot.
En contrepartie, tu vas créer une chute de tension sur le rail d'alimentation, de l'ordre de 0,25 V... selon la conso de l'AOP...
Si tu peux corriger sur le réglage du LM317, on en parlera plus !
4 x 1000 µF : je ne sais pas trop comment tu les as répartis...
Idéalement, il faudrait des RC séparés pour chaque AOP :
- 47 ohm + 1000 µF pour le U+1
- 47 ohm + 1000 µF pour le U-1
- même chose pour le U+2 (second AOP)
- même chose pour le U-2...
Céramiques : ils sont là pour la stabilité HF... encore faudrait-il qu'ils soient faits avec un diélectrique convenable en HF, ce qui est hélas rarement le cas !!!
ce sont généralement des Z5U de qualité basique, qui présentent de l'absorption et de l'hystérésis, et qui en plus de ne pas faire leur boulot en HF, apportent des désagréments en BF...
A remplacer par des céramique NP0 (ou COG) ou à la rigueur X7R, ou carrément des petits polystyrènes, eux aussi excellents en HF.
Note bien que si les Rifa PME sont à moins de 20 mm des AOP, les céramiques sont inutiles.
