Salut à tous ,
il me semble discerner un peu de distortion sur la ligne
Jean Lobit wrote:Et surtout,ne pas oublier de mettre l'ampli sous tension entre les deux opérations.
Je pense qu'il est également important de ne pas oublier de mettre l'ampi hors tension entre les deux opérations , sinon c'est inutile de le remettre sous tension .....
Bon la partie pratique ayant été largement traitée , je me permets un peu de théorie , puisque c'est dans la demande initiale ....
La première modification qui se produit quand on passe la connection de la même enceinte de la sortie 8 Ohms à la sortie 4 Ohms c'est que l'impédance réfléchie au primaire du transfo de sortie (quand il y en a un ) est doublée.
Il y a donc modification de la charge de l'étage de puissance , et avec une charge doublée les swings de courant diminuent nettement , logiquement la puissance de sortie devrait être un peu modifiée , ça dépend de l'adaptation initiale :
Si la charge normale présentée par l'enceinte est 8 Ohms , alors la brancher sur la sortie 4Ohms va faire baisser le courant demandé et la puissance avec ...
Si la charge normale présentée par l'enceinte est de 4 Ohms , alors la brancher sur la sortie 8 Ohms va faire augmenter la demande en courant et la puissance avec .
Indépendamment du résultat à l'écoute il faut tout de même vérifier que si on est dans le cas de figure d'une augmentation de la demande en courant ça reste compatible avec l'étage de puissance , mais là , pour le vérifier il faut connaître un peu plus de choses sur cet étage de sortie.
