Analyseur OBD2 juin 2007
Postby ahmed9 » Sat Jul 21, 2007 12:00 am
Bonjour. Je m'intéresse à cet appareil et je souhaiterais savoir auprés des personnes qui l'ont déja et connaissent le µ controlleur AT90CAN128 si c'est possible de créer une liaison avec un PC via RS232 avec cet analyseur pour envoyer l'affichage des codes DTC et lire les données directemnt sur le PC avec un logiciel de scan obd2 biensur. Ce µ controlleur posséde déja des ports pour communication soit en jatg ou rs232 (en ajoutant le max232) d'aprés la documentation. Merci pour toute personne pouvant aider.
ahmed9
Postby iso14000 » Sun Jul 22, 2007 12:00 am
a priori c'est possible.
Avez vous d'autres infos sur les "logiciel de scan OBDII"???
Florent
Postby ahmed9 » Sun Jul 22, 2007 12:00 am
Merci iso14000 pour l'aide. Non pas vraiment des infos sur les logiciels, je suis électronicien et c'est plutot la partie hard qui m'intéresse.
Donc vous dites que c'est possible alors, reste à savoir quel logiciel peut gérer cet interface. Je commencerais les essais dés que j'aurais reçu mon kit. En attendant on pourrait se pencher sur l'étude théorique coté hard et soft.
Collaboration source de progrés !
ahmed9
Apparement c'est déja prévu une liaison USB avec un PC juste en ajoutant un circuit intégré FT232RL et un connecteur usb femelle type B aux endroits déja prévus sur le circuit imprimé.
Est ce que le AGV4900 est programmé pour cette liaison usb ?
ahmed9
aucune idée :
ce truc est très fermé. il s'agit d'un kit pour moi car il faut assembler des pièces et on ne sait rien du code contenu dans le micro.
Je crainds fort qu'il faille se fader le ce fader l'analyse des protocoles (normes) et leur codage....
voili voilou.
mais il serait plus simple de faire du code pour un PC qui pilote les ligne K et L avec un port rs232 ou bien CAN avec un circuit dédié type sja1000 ou dans le genre...
Florent
Postby etoile91 » Thu Apr 22, 2010 12:00 am
Cet OBDII permet-il d'effacer les défauts sur une Citroën C5 HDI 138 Pack Fap.
etoile91
Postby danigrov » Wed Aug 11, 2010 12:00 am
Bonjour
Ayant monté et testé l'analyseur OBD2 NG qui fonctionne très bien je suis à la recherche du micro code open source en francais et savoir le type de config pour l'utilisation d'un PC (interface ISP ou USB)
Merci d'avance
danigrov
Postby pascalou95 » Thu May 26, 2011 12:00 am
bonjour
je suis aussi intéressé pour la version française.
j'ai déjà contacté une personne de la revue qui m'a répondu en anglais "veuillez télécharger le code source, le travailler et le réinjecter dans le micro.
c' est du c.
je patauge avec ce langage.
je trouve tout ce même dommage que la revue propose de articles très bien, mais pas forcement adapter au français.
c'est un petit coup de gueu.. je suis tout de même fidèle a la revue depuis le premier numéro.
pascal
pascalou95
bonjour
c' est du c.
pascal
pascalou95
Return to Analyseur OBD-2 (07/08-2005)
