... le mois dernier chez Klinger-Favre : dès mon arrivée à St-Dié, Jean-Jacques me fait écouter quelque chose sans rien dire, puis recommence après avoir très manifestement changé un gros truc !!!!
Première écoute : normale, je retrouve le son des Studio30, sur un enregistrement de voix assez ancien, un peu rond, scène reculée, tendance sombre mais agréable...
Deuxième écoute : tout à coup la scène s'est déployée, avec des premiers plans présents, des arrières plans nets, une articulation parfaite et plus aucune rondeur ou lourdeur, bien que le grave soit encore plus énergique !!!
On refait l'essai plusieurs fois : aucun problème !
- je ne sais pas ce que JJ change
- je peux reconnaitre la config A et la B sans hésiter : il faut 1/2 seconde...
- nous sommes plusieurs : 100% de réussite pour reconnaitre en aveugle (ça va faire suer quelques grincheux)
Explication : JJ a ajouté des super-tweeters Townshend, (que je ne connaissais pas) cachés par des tissus discrets.
Alors évidemment, après on a discuté jusque très tard sur le pourquoi du comment...
Après quelques tests, il est apparu que NON : on n'entend pas ce que le tweeter fait à 50 kHz, faut pas rêver...
mais OUI : ils ajoutent quelque chose tout en haut de la bande, entre disons 15 kHz et un peu plus de 20 kHz, et ça s'entend !
Ecoutés seuls ils chuintent, on perçoit des transitoires, pschuitt, fschhh, pss-pss, tic...
L'effet obtenu est énorme, alors que l'énergie déployée est négligeable au sens physique : ces super-tweeters ajoutent un pouillème de niveau d'extrême-aigu, mais ça change radicalement l'ensemble de la restitution, en particulier dans le grave !!!
Et c'est bien ça qui est très surprenant :
- comment se fait-il, qu'en augmentant à peine le niveau des harmoniques supérieures, on obtienne l'impression d'avoir sérieusement gonflé la dynamique du fondamental ??????
- comment se fait-il qu'en changeant le niveau à 20 kHz, on obtienne l'impression d'avoir changé la scène stéréo ?????
Décidemment, il faut croire que des informations transitoires sont perçues et décodées par l'ouie, et sont très très importantes pour la présentation de l'événement entendu.
cela confirma ce que j'avais déjà expérimenté sur mon système : j'ai des corrections qui réhaussent l'extrême-aigu, assez pour recréer cette présentation spatiale très ouverte.
(mais hélas mes tweeters ne montent pas assez bien au delà de 16 kHz).
Bonjour Francis, bonjour à tous
Je rappelle l'expérience de Francis, mais j'ouvre un nouveau post pour ne pas polluer celui des "atténuateurs à résistance"
D'autres forumers ont-ils constaté l'apparente efficacité de ces super tweeters sur l'amélioration du ressenti à l'écoute, tel que l'a constaté Francis.
Je serais assez tenté par l'expérience, mais ces super tweeters coutent un bras.
(Je sais certains diront que c'est normal, comme pour tous les gadgets pour gogo audiophile ...
Je nai aucune expérience, ni compétence, dans le domaine des HP, mais si ce phénomène est reproductible, n'est il pas possible d'envisager l'expérience en DIY, pour un cout plus raisonable, en essayant de réaliser un équivalent, à partir de tweeter piezo par exemple, qui, pour certains fonctionnent jusqu'à plus de 50 kHz ?
Merci aux spécialistes des HP pour leur avis.
cdlt
Guy'
