J’ai un nouveau projet, un peut hors sujet mais le savoir est ici, à travers vous.
Vous me direz si je dois déplacer le sujet.
Je fais du piano, en amateur débutant. J’ai un piano droit acoustique et un numérique portable.
Entre les 2, il y a un gouffre énorme sur le plan du ressenti.
L’acoustique vous renvoie ses vibrations, de la vie, le numérique rien. C’est un peu comme écouter de musique aux enceintes puis au casque.
Mon idée est de réaliser un panneau plan avec support pour le clavier et d’y placer :
- Un hp grave de 40cm, par exemple Supravox 400 gmf
- Un hp médium de 215, par exemple Supravox 215 s
- Un tweeter par exemple un tweeter à compression fostex T90A ou un tweeter à dôme TG1 Supravox
Les HP seraient placés un peu comme un plan de cordes avec le grave sous le clavier vers la gauche, le médium au dessus du clavier au milieu, et le tweeter à sa droite.
Mes questions :
- Etre placé à 60cm des HP peut-il poser problème dans la cohérence du rendu? Sur un vrai piano, il y a toute la surface de la table d'harmonie qui vibre.
- Un panneau plan avec l’arrière du HP grave à 15 cm du mur ne rendra-t-il pas un son trop perturbé ?
- Je pars sur du mono. Il y aurait-il un intérêt à la stéréo ?
- Le tweeter compression va-t-il être plus directionnel que le dôme ?
- Avez-vous d’autres conseils sur les HP ?.
- Quelles pentes pour les filtres ?
- Quelles coupures pour les HP ?
De façon générale l’idée est-elle farfelue ou intéressante ? Une telle chose n’existe pas dans le commerce…
Par avance, merci pour vos réflexions et vos avis.
https://www.supravox.fr/les_hp.htm
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-speaker/tweeter-a-compression-fostex-t90a-8-ohm-82-mm.html
