habe obiges Projekt mit einem Materialsatz von Geist aufgebaut.
Fuer den SHT21 habe ich mir ein Breakout von EMSystech
besorgt - den Originalsensor habe ich nicht sauber geloetet bekommen.
5V/183V sind ok, Geraet startet mit Anzeige 11.1C, nach wenigen Sekunden dimmt es runter und bringt nochmals 11.1C. Nach etwa
7sek zeigt er 12.8% und bleibt dann fuer ca 80sek dabei. Danach
erscheint wieder 11.1C, manchmal auch 11.4C oder 11.9C, fuer
ca 7sek. Anschliessend gibt es wieder fuer ca 80sek 12.8%.
Mit dem Scope sehe ich auf SCL und SDA die I2C-Pulse mit 'nem Intervall von ca 7sek.
Das SHT-Board haengt an einem 4-poligen Kabel mit 70cm Laenge. Vdd am Board 3.6V, Verkabelung korrekt u. ohne Schluesse. I2C-Pulse gleich wie an den Pins
Wenn ich das Geraet ohne Sensor betreibe verhaelt es sich genau
gleich wie oben beschrieben - es kommen einfach keine
brauchbaren T/rH-Werte auf die Anzeige und das Anzeige-Intervall
ist ungewoehnlich.
Controller ist beschriftet mit 110321-41.
6MHz des Quartzes bekomme nicht auf den Oszi
6MHz schoen sichtbar] (Tek TDS220 10/1 Kopf)
Hat einer von Euch noch eine Idee ?
Besten Dank im Voraus...
[Edit 09.02.13]
Ich habe mir mittlerweile einen neuen PIC von Elektor bestellt
und auch einen neuen SHT auf Breakout. Neuen Sensor neu
verkabelt, 3.6V am Pin5 des SHT ok, SCL/SDA an 6/1 des SHT
ebenfalls. Trotzdem keine Messwerte [ausser 12.1C/11.1%]
auf den Nixies. Das Ueberblenden von xxC auf xx% laeuft
wie im youtube-Video zu sehen. Timing im PIC scheint ok.
Auf dem Bus ist alle ca 7sek Aktivitaet; das Anzeigeintervall
von ca 80sek xxC und 7sek xx% bleibt aber unveraendert.
Versuchsweise habe ich mal die Pullups R11/R12 auf 4.7k veringert, ohne Wirkung.
Auf den angehaengten shots kann man das sehen. SCL CH1 unten, SDA CH2 oben. Wenn der Sensor abgeklemmt ist
ergibt sich exakt das gleiche Signalbild wie bei angeklemmten
SHT. Scheint als ob der SHT21 nicht antwortet.
Kennt jemand die Mail-Adresse des Autors Hans Oppermann?
