À led (ou l'autopsie d'une ampoule à Leds)
Postby pprabi » Fri Jan 30, 2015 5:15 pm
Voilà la chose:
décapsulage en règle
Va falloir aller dessouder les 2 fils rouges.
pprabi
Re: À led (ou l'autopsie d'une ampoule à Leds)
Postby pprabi » Fri Jan 30, 2015 5:26 pm
Led_lamp.pdf
Schéma
(5.65 KiB) Downloaded 170 times
Rien de bien sorcier.
Tests des composants à suivre...
pprabi
Postby pprabi » Fri Jan 30, 2015 6:11 pm
Bon tous composants ok, examen des leds à la loupe:
la coupable!
test des autres (36) au multi position diode.
strappage
pprabi
Postby pprabi » Fri Jan 30, 2015 6:17 pm
test (sous 110V déjà):
Fiat Lux!
Mesures de la tension aux bornes des 36 leds (à la sonde diff)
Voila une vingtaine d'euros économisés pour peut-être une centaine (voir plus) d'heures d'éclairage...
Je vais qd même regarder le chimique de filtrage, vu la forme de la tension il est peut-être "sec".
Eric.
pprabi
Postby pprabi » Fri Jan 30, 2015 9:34 pm
Citation :" Toujours douter de ses capacités" ainsi parlait Capathoustra:
# 100v dc
# 9v c-c de ronflette avec 22uf
Test tjs sous 110V
La 33uF d'origine pourtant grade 105 degrés était bien sèche, la température doit être torride là dedans, l'' ampoule est dans un luminaire
avec globe.
Eric.
pprabi
Postby escartefigue33 » Sat Jan 31, 2015 7:53 am
Rien qu'a voir la forme bombée du condensateur chimique, aucun doute !!! Il est sec !!!
Les lampes a Led (et autres produits) "merde in China" meurent invariablement de la mauvaise qualité des composants...
Gérard
escartefigue33
Postby pprabi » Sat Jan 31, 2015 2:00 pm
Bonjour Gérard, tu as l'oeil!
c'est à plus rien y comprendre une capa bombay provenant de Chine, ah cette mondialisation! :lol:
Doc des leds SMD 5630 ci cela intéresse:
SPMWHT5225D5WAR0S0.pdf
(1.69 MiB) Downloaded 231 times
Eric.
pprabi
Postby hexaphase » Sun Feb 01, 2015 10:36 am
Tiens tiens, cela me rappelle un fil démarré par l'un d'entre vous au début des lampes fluorocompactes.
Même motif même punition, cablage défectueux; composants inversés, inadaptés, mal marqués...
On prends dix lampes HS et on en remonte cinq neuves.
Frédéric.
P=U.I, watt else ? Cos phi.
hexaphase
Postby pprabi » Sun Feb 01, 2015 12:43 pm
Bonjour Frederic,
j'ai omis de dire qu'elle a fonctionné 2 ans (dans le séjour) avant de lâcher, pour un prix d'environ 18€ à l'époque,
la même est en promo vers 14€ en ce moment sur le même site, c'est sur que ça ferait un paquet d'ampoules à incandescence, mais un rapide calcul
nous donne disons 3 H/ jours de fct = 1100H avec uns conso de 14W ça fait 15KW à 0.15€ le KWh TTC = 2.3€ environ par an (sans compter l’énergie grise pour la produire et la recycler, comment d'ailleurs?) alors si elle peut servir encore un peu...
Eric.
P.S: et puis ça occupe , vu le temps (c'est bizarre de la neige en hiver et en altitude à en croire les J.T!)
pprabi
Postby escartefigue33 » Sun Feb 01, 2015 4:38 pm
Dieu a créé les hommes, pour le remercier, les hommes ont inventé dieu...
Et le bordel a commencé !!!
escartefigue33
