Relier des sorties ensembles.
Postby tuss » Mon Mar 28, 2016 7:36 pm
Bonjour à Tous...
Nouveau projet, nouveau questionnement.
Je réalise une matrice de contacts (patch) avec des CD4066. Cadre 'A'
Sur les entrées IN1 et IN2, il peut y avoir des signaux audio ou impulsionnels.
En fonction des signaux de commande envoyés sur les broche 'C' des CD4066, les signaux 'IN1' et 'IN2', se retrouvent sur la sortie 'OUT' de 1 à 12.
Les sorties 'OUT' de 'IN1' et 'IN2' 1 à 12 sont reliées ensemble.
Il est bien sur interdit de relier plusieurs entrées 'IN' sur la même sortie 'OUT'.
Je n'ai mis pour cette exemple que deux lignes. Dans la version final, il y en aura plus.
Question :
Il y à t'il problème à relier les deux sorties 'OUT' ensemble directement, ou faut t'il les isoler :?:
Merci...
tuss
Re: Relier des sorties ensembles.
Postby ymasquel » Tue Mar 29, 2016 5:57 am
Bonjour "tuss",
voilà la question telle que je l'ai comprise :
Postby tuss » Tue Mar 29, 2016 11:33 am
Bonjour Yves...
Oui c'est cela.
La question est : Puis-je relier directement ensemble les sortie 'OUT' directement ?
Comme ceci :
Merci...
tuss
Postby ymasquel » Tue Mar 29, 2016 2:42 pm
Bonjour "tuss",
La résistance à l'état passant des FET qui font état de contact peut varier de 125 Ohms (à 15vcc) à 1kilo-Ohms (à 5vcc) environ et en fonction des sources (ici source Texas).
Il n'y a donc jamais de court-circuit franc possible entre 2 entrées dont les sorties seraient reliées entre elles et dont les portes seraient à l'état passant (au pire il y aurait une résistance de 250 Ohms entre ces 2 entrées).
Par contre il faut tenir compte du courant qui pourrait passer entre drain et source de ces FET à supposer qu'une entrée soit à VCC et l'autre à GND il y aurait donc une intensité égale à (Vin+ - Vin-) / (2 x RDS on).
Postby tuss » Tue Mar 29, 2016 2:55 pm
Merci Yves...
J'ai oublié de préciser que j'allimente tout ça avec du 15 Volts.
J'ai donc interêt d'alimenter en 5 Volt afin d'avoir un meilleurs isolement.
Merci...
tuss
