Filtre secteur 2.
Postby scarff » Fri Mar 14, 2008 12:00 am
Bonjour a tous,
J'ouvre un second post consacré au filtre secteur ( celui dédié a l'alimentation secteur étant devenu trop long a ouvrir pour moi....... )
Je viens donc de terminer mon filtre (grandement.... même totalement inspiré de celui de Francis), profitant de quelques jours de congés.
Ce boîtier filtre est équipé de 6 prises type Schuko filtrées (LP, Préamp, Drive, Dac, Tuner et Ampli casque).
3 filtres FN 9675 3A sont consacrés au Préamp, Drive et Dac.
3 filtres FN 680 1A sont consacrés a la platine LP, au Tuner et Amp casque.
En aval de chacun des filtres ( exception faite de la platine lp )est monté un condensateur a papier huilé 0.22µF / 1000V.
En tête dalimentation des 6 filtres est monté un condensateur a papier huilé 1µF / 630V.
Pour éviter les "clocs" a la mise sous tension, j'ai installer en parallèle sur l'inter bipolaire 16A des antiparasites (0.1µF - 50 Ohms).
L'inter de mise en service étant sur le coté du boîtier (non visible) j'ai mis une led en façade du boîtier afin de savoir si les PC étaient alimentées ou non.
Chaque PC est protégée par un fusible (en façade du boîtier).
Le tout est câblé en souple H07RN de 6mm2 (pour l'alim générale)
et 2.5 mm2 pour le reste.
Je viens de faire un essai a vide, afin de savoir si tout était ok..... Apparemment c'est bon......
Il ne me reste plus qua brancher les équipements dessus, et écouter ce que cela apporte au système.
Quelques photos du bazar ....
A bientôt, pour les premières impressions.....
Eric.'
scarff
Bonsoir Francis,
francis ibreBonsoir Eric,
ça me fait vraiment plaisir de lire un tel CR !
Tes impressions recoupent exactement ce que j'ai noté chez moi et chez des potes, chaque fois qu'on a installé un filtre de ce genre.
En plus le tien est exemplaire dans sa réalisation !
Le mien à côté fait... bricolage coin de table !
Encore bravo !
Je suis encore tout surpris du résultat .....
Pour la réalisation, je me suis appliqué un peu (javais du temps cette semaine ) et j'aime ça .....
Merci encore....
Pour les lecteurs du forum, ce serait génial que tu mettes une liste de composants et une idée de tarif, mais seulement si tu as le temps et le courage.
Il suffit de demander.... Voila une petite liste :
Chez RADIOSPARES :
3 Filtres SCHAFFNER FN 9675-3-06 (3A) …. P Unit : 48.09 € HT
3 Filtres SCHAFFNER FN 680-1-06 (1A) …. P Unit : 41.80 € HT
Chez AUDIOPHONICS :
1 Boîtier Hifi 2000 - 2U 400mm - Facade 4mm Silver - Code 221047 ….. P Unit : 35.87 € HT
VENDEUR SUR FORUM :
1 Condo 1 µF / 630v (type MBGO - dimensions L45 * P 16 * H59 mm) prix 4 € TTC
5 Condos 0.22µF/1000V (type K40Y-9 - dimensions diam 20 * 52 mm) prix 4 €/p TTC
Chez CONRAD :
6 Portes fusibles Châssis 5x20 noir - Code 064436 ….. P Unit : 0.75 € TTC
10 Fusibles verre 5x20 1.6A rapide – Code 535923 …. Prix : 1.30 € TTC les 10
10 Fusibles verre 5x20 4A rapide – Code 535966 …. Prix : 1.30 € TTC les 10
1 Platine monte led Low cur. – Code 184801 …………. P Unit : 5.79 € TTC
2 Led Low cur. 5mm rouge - Code 186902…………... P Unit : 0.39 € TTC
2 Antiparasites 0.1 uF / 50 Ohms – Code 452327……….P Unit : 0.95 € TTC
1 Inter bipolaire IP 65 – Code 700429 …………………. P Unit : 2.95 € TTC
Chez NARBONNE ACCESSOIRES :
6 Prises SCHUKO Femelles …………………………... P Unit : 7.90 € TTC
7 Prises SCHUKO Mâles……………………………….. P Unit : 3.90 € TTC
En FOND DE TIROIR A LA MAISON :
2 m de câble souple HO7RN 3G 6 mm2
10 m de câble souple HO7RN 2.5 mm2 (brun, bleu et jaune/vert).
1 Ens de cosses Faston (6mm et 2.5 mm2).
1 barrette secteur 16 mm2 (4 dominos utilisés).
1 Ens de collier Rilsan électronique.
Gaine thermorétractable.
Je vous laisse faire le total, j'suis un peu fatigué ......
Voila, tous a vos fers maintenant ......
A bientôt,
Eric.
scarff
Postby jice78 » Fri Mar 14, 2008 12:00 am
Voila une petite feuille de calcul à partir de ma liste de course.
Les photos de la bête sont sur le premier fil.
J'avais pas fait le total, ( gloops! ) cest passé en plusieurs commande...
Bon c'est prévu large pour une triamp en blocs mono + home cinema...
J'ai pas compté les fournitures au magasin de bricolage local: planche, tôle perforée, visserie.
Le résultat est conforme aux attentes bien que mon petit problème de S/N sur le préamp ne me permet pas encore den profiter à fond.
J'ai complété le dispositif avec des cables secteurs torsadés, téfloné, tuyau aquarium, silice, teflonné, tresse blindage, tresse nylon... résultat suprenant sur l'asise des solos de contrebasse.
Bonne soirée
Jean-Claude
PS: je viens de tester la feuille excel , y a un probleme sur les liens associés aux ref farnell... soucis de copier coller ... il se fait tard, je corrigerais à l'occase..'
shopping_20list_20filtre_20BE.xls
(134.5 KiB) Downloaded 243 times
jice78
Postby hellrond » Fri Mar 14, 2008 12:00 am
francis ibreça me fait vraiment plaisir de lire un tel CR !
En effet. et félicitation pour cette trés belle réalisation!
francis ibrePour les lecteurs du forum, ce serait génial que tu mettes une liste de composants et une idée de tarif, mais seulement si tu as le temps et le courage.
Excellente idée, si tu as le temps.
hellrond
Postby francis ibre » Fri Mar 14, 2008 12:00 am
Bonsoir Eric,
Encore bravo !
Merci a vous deux, ça fait plaisir.
Bon Ben, pas besoin d’attendre 10 jours pour savoir ce que peux apporter un tel équipement.
C’est tout simplement étonnant, pour ne pas dire plus….
Moi qui pensais que mon système était bien abouti, il me manquait quelque chose….
Les premières écoutes ont été faites sur cd.
Le 1èr : cd Blue coast Collection .
C’était déjà un cd de référence, mais là, c’est encore un cran au dessus.
L’ensemble du message est plus net, les voix plus "pures", encore moins agressives (même si je ne les trouvaient pas auparavant… ), les basses sont biens plus profondes et propres.
Bref que du bonheur….
Le 2ème : cd M.Waters (Folk Singer).
Je pensais bien connaître cet enregistrement, avec un maximum de détails, et bien non….
On entends même un léger souffle, dû au repiquage (l’original étant bien entendu en vinyle).
La dynamique a été transcendé.
Pour ceux qui ne connaissent pas cet enregistrement (je vous le conseil, si vous aimez le blues), c’est une prise "close up". Un micro, une voix, deux guitares et une basse.
Cette prise de son, révèle un tas de micros détails (claquements de langue, respiration, rythmique au pieds, déplacement des doigts sur les cordes….), c’est vraiment très impressionnant .
Les attaques des guitares sont sèches, foudroyantes. Les premières notes de gamme m’ont fait sursauter plus d’une fois de mon canapé (beaucoup plus qu’avant).
On ressent ces notes dans le corps, ça en devient presque jouissif …
Le 3ème : cd B. Guy (Blues Singer).
Dans la même verve que le précédent, un superbe cd aussi (vous l’aurez compris, j’aime le blues..).
Mêmes remarques que sur le précédent cd (dynamique, détails, guitare…), avec cette fois ci, un silence de fond incroyable.
C’est limpide. Comme si un léger voile devant le micro avait été enlevé, laissant la voix de Buddy s’exprimer pleinement .
Bon, j’arrête là pour le moment………. Vais refaire une ch’tite écoute …..
Tout ça pour dire, que c’est un équipement a part entière et qu’il faut absolument en posséder un pour se rendre compte de l’amélioration et de l’effet apporté.
Je tiens a remercier toutes les personnes qui m’ont aidés a la réalisation de ce filtre, et tout particulièrement Francis.
Merci a toi Francis.
Eric.
scarff
Postby hakem » Fri Mar 14, 2008 12:00 am
Bonjour
Superbe réalisation, vivement le CR.
Mouss
hakem
MA-GNI-FI-QUE !
les mots manquent...
Quelques photos en +
Eric.
scarff
Postby scarff » Sat Mar 15, 2008 12:00 am
HAKEMPourtant, Francis, dans son livre, insiste sur les étapes à suivre pour optimiser son système, suite à cela, le filtre secteur vient en premier avec l'acoustique de la pièce, ce n'est qu'en suite que l'on peut mieux cerner les différentes amélioration découlant des câbles, placement enceintes...
Mouss
Tu las bien dit, pour optimiser un système....
Ce que j'entends par primordial, c'est la base même d'un système
Ex: Enceintes, intégré,cd.
(pas besoin de filtre secteur dans un premier temps pour écouter de la musique).
Eric.'
scarff
