recherche infos sur differentes platine EPS
Postby snoppy » Sun Jan 05, 2014 12:00 am
bonjour
quelle est la date du livre te serait il possible de faire un scan de la premiere page ??? pour savoir s'il je l'est déja vu .
merci d'avance.
Claude
snoppy
Postby ymasquel » Sun Jan 05, 2014 12:00 am
Bonjour à ceux qui s'intéressent à la platine 9430b,
Je crois bien que j'ai déniché les informations concernant l'ouvrage. S'agissant d'un numéro de platine à 4 chiffres je suis remonté dans le temps (1979 pour être précis) et j'ai vu un encart pour l'ouvrage "digit 1" qui me semble bien correspondre à la description succincte qui était faite. Le livre était vendu avec une platine d'expérimentation.
L'ouvrage semble introuvable. Il ne reste qu'à recréer cette platine.
Postby pinou29 » Sun Jan 05, 2014 12:00 am
Bonsoir.
Merci Yves pour les fichiers, de bon vieux souvenirs.
Bonne semaine.
Bernard.
pinou29
Postby retraite » Mon Jan 06, 2014 12:00 am
Bonjour Yves,
Avec le livre bien sur je peux refaire un typon puis tirer cette carte, mais comme elle était disponible je pensais simplement l'obtenir plus facilement.
Le papier de l'époque n'était pas merveilleux, donc guère possible à reprendre en photo ou scan, j'ai déjà essayé, dommage.
Merci tout de même,
Cordialement,
Alain
retraite
Postby snoppy » Mon Jan 06, 2014 12:00 am
salut
s'agit il de ce livre ci
Claude
snoppy
Postby phi62 » Tue Jan 07, 2014 12:00 am
Bsr à tous et bonne année par la même occasion
Etant un fervent lecteur depuis le N°1 d'Elektor, je peux vous scanner
les articles qui vous intéressent jusque septembre 2010.
J'ai cessé d'acheter Elektor à cette date car la revue étant devenue
moins intéressente pour l'électronique amateur ( trop de circuit programmable PLD, PIC, ARM etc ).
Je le reconnais j'ai appris beaucoup en lisant ce mensuel et beaucoup
d'idées ont pu nourrir mon imagination.
J'ai également réalisé pas mal de montage et posséde encore les sources ( éproms, disquettes etc..).
Etant électronicien et musicien, jai réalisé pas mal de montages audio et midi ( Vocodeur, toute la série sur le midi ,cv gate à base de 80C31 ) etc.
Philippe
phi62
Postby ymasquel » Tue Jan 07, 2014 12:00 am
Bonjour Philippe,
Je vais encore paraître grognon mais je rappelle que la fourniture de copie des articles de la revue est considérée aux yeux de la loi comme du piratage.
Ceci est d'autant plus vrai pour les articles que la revue peut encore mettre à disposition par quelque moyen que ce soit (revue elle-même, DVD, CD, copie en ligne, ...). C'est le cas pour tous les articles depuis le 01/01/1990 et pour la totalité des numéros de la revue ELEX.
J'ai pour ma part demandé expressément à la rédaction s'il m'était possible d'offrir ce service pour les articles n'entrant pas dans ce cadre ce qui a été accordé sous condition que ce ne soit pas une opération rémunérée.
C'est donc un simple rappel de la législation.
Postby pinou29 » Tue Jan 07, 2014 12:00 am
YMasquel
Je vais encore paraître grognon.............
Bonsoir à tous.
Mais non, mais non !!!!!!!!!!!
Yves, tu te fais du mal et à notre âge, c'est pas bon.
Bonne année à tous.
Bernard.
pinou29
Postby ymasquel » Sun Feb 23, 2014 12:00 am
La renaissance de ce typon est achevée (presque du jurassic park).
Voici les résultats. Attention le format est délicat pour certaines imprimantes, à la limite des marges.
DIGIT1-REBORN.pdf
(1.9 MiB) Downloaded 62 times
Re: recherche infos sur differentes platine EPS
Postby gerard90 » Sat Jan 12, 2019 10:39 am
Je recherche documents et plans de EPS 84024- 1 à 6 => analyseur audio par 1/3 d'octave
Est-ce que quelqu'un peut m'aider
Merci par avance
gerard90
