Pb avec logiciel OBD2 et XSARA 2.0l HDI 2001
Postby christian33 » Mon Mar 31, 2008 12:00 am
Je possède une XSARA 2.0 HDI de Mars 2001 à base de calculateur BOSCH EDC 15C2 qui est compatible OBD2 (protocole KWP 2000) bien que ce soit un modèle diesel antérieur à 2003.
Pourtant l'analyseur OBD2 de juin 2007 ne fonctionne pas (en mode automatique ou en mode manuel).
Si l'on veut dialoguer avec ce type de calculateur, il faut utiliser l'analyseur d'Elektor de 11/2002 à base d'ELM323 et seulement le logiciel hyperterminal de windows. En effet pour établir un dialogue il est nécessaire de paramètrer en plus de la liaison série, le format de la trame avec la commande SH xx yy zz qui modifie le format d'entête des messages.
Le problème est que l'on dialogue en hexadécimal ce qui est peut pratique pour lire les paramètres moteurs, les codes pannes, etc ..
Est-il possible avec le logiciel scantool, scanmaster,.. de modifier ce paramètre?
Merci pour vos réponses
Christian
christian33
Postby yann500 » Tue Apr 08, 2008 12:00 am
Je possede aussi une xsara 2l HDI de 2002 et je n'arrive pas a me connecter avec mon interface elm327. Avez vous trouvé une solution?
Merci par avance.
Yannick.
yann500
Postby christian33 » Tue Apr 08, 2008 12:00 am
la solution est celle décrite dans le mail précédent càd l'analyseur Elektor à base d'ELM323 et le logiciel hyperterminal mais cela doit fonctionner aussi avec ELM327.
Il faut reconnaitre que c'est peu souple d'emploi.
Pour plus de renseignements sur le paramétrage de la liaison, vous pouvez me contacter à cette adresse:
chris33000@voila.fr
Christian
christian33
Return to Analyseur OBD-2 (07/08-2005)
