Brancher un écran lcd
Postby escartefigue33 » Thu Aug 29, 2013 12:00 am
Inutile de poursuivre dans cette voie, le connecteur pour nappe à 20 broches ne peut en aucun cas être raccordé sur une prise VGA à 15 broches.
Point final pour moi.
Cdlt,
gérard
escartefigue33
Postby hrh » Thu Aug 29, 2013 12:00 am
-> Je ne connais pas vos compétence en électronique, mais je croie que vous vous ete attaqué, sans vouloir vous vexez à un problème trop difficile pour votre niveaux.
-> Vous pouvez essayer de trouver un connecteur 20 broches pour brancher les fils sur la platine ou les souder directement sur la platine, alimenter la platine avec je pense du 12V pour essayer, voir si l'écran s'éclaire et affiche un message . Je pense qu'il faut aussi la télécommande pour la mise en route du lecteur.
-> Ensuite trouver a quoi serve les jacks sur le coté, je pense sous réserve à des entrées ou sortie vidéo ou RGB et son ! pour diffuser sur un grand écran.
-> A confirmer cet deux remarques
-> Ma solution lorsque je suis sur de l'état de fonctionnement de la dalle et de remplacer toutes les platines. Mon fils a l'adresse d'un site qui peut fournir des platines de gestion avec entrée VGA et DVI, pour la plupart des dalles, connaissant la référence de celle ci.
-> Essayez de faire la manip ci-dessus.
-->> Amicalement
hrh
Postby max150 » Thu Sep 19, 2013 12:00 am
Merci j ai réussi à allumer le retro éclairage
max150
Postby hrh » Fri Sep 20, 2013 12:00 am
-> C'est bien, mais comment avez vous fait pour qu'il s'éclaire.
-> Je suppose que vous avez reconnecté l'écran et la platine, si oui, il faut trouver la fonction des connecteurs.
-> Pour brancher votre prise VGA il vous faut soi une prise VGA, qui ne semble pas être présente ! ou des entrées composante RGB+synchro.
-> Amicalement
hrh
Postby max150 » Thu Sep 26, 2013 12:00 am
Merci je vais essayer
max150
Postby hrh » Fri Jan 10, 2014 12:00 am
-> Pouvons avoir des nouvelles de votre projet.
-> merci
hrh
Return to Détecteur de métaux (11-1981)
