zimi2Habe einen VW Passat Baujahr 2000, kriege nur Verbindung, wenn die Zündung abgeschaltet ist. Kann dann nur den Fehlerspeicher löschen.
Läuft der Motor bringe ich auch durch manuelle Protokollwahl keine Verbindung zustande.
Fehler kann man nur bei Motorstillstand löschen.
Bei eingeschalteter Zündung sowie auch bei laufendem Motor sollte im Automatik-Modus eine Verbindung zustande kommen. Im manuellen Modus bei diesem Fahrzeug bitte ISO9141-2 auswählen.
