yaqin mc13-s ( mc10 l )
Re: yaqin mc13-s ( mc10 l )
Postby guy2 » Sun Jun 24, 2018 10:27 am
Si je comprends bien le tableau, je serais en class A avec un peux près 50/52 ma de bias ?
Oui 50mA c’est très bien.
Sur le tableau c'est pour 350v de HT,
mais le fait d'avoir ajouté le réseau RC ne diminue pas la tension après la résistance 100 Ohm? De beaucoup je veux dire ?
Chaque canal consomme 2 x 50mA (KT77) + environ 5mA pour 12AX7 + 12AU7, total 105mA
Avec R=100 Ohm la chute de tension est de 10V environ, (donc 340V pour le graphe).
Polariser les filaments : je ne connais pas cette procédure.
Est-ce compliqué à faire ? on jouera sur les valeurs de composants ?
Actuellement ton 6.3V est relié à la masse par un pont de 100R+100R.
6-3 julien.PNG (15.86 KiB) Viewed 829 times
Il faut deconnecter de la masse électrique le point milieu des 2 R de 100 Ohm (un peu ch..nt à faire car sous le transfo d’alim)
Créer un pont diviseur à partir de la HT, pour obtenir une tension de 50 à 60V.
Exemple HT=340V, pont R1=100k, R2=470k, tension obtenue 340x100/570=60V
Mettre une capa en // sur R1 (1µF par exemple)
Relier le point à 60V au point milieu des 2 R de 100R, déconnecté de la masse.
polar filaments.PNG (3.16 KiB) Viewed 829 times
Postby zetecs » Sun Jun 24, 2018 10:52 am
Merci Guy ;)
Ok pour les 50 ma de bias
Je m'attaquerais à cette modification un peux plus tard,
pas trop le courage de tout redémonté :D
Et faut aussi que je réfléchisse bien pour implanté ce pont diviseur.
Encore merci
Julien
zetecs
Postby guy2 » Sun Jun 24, 2018 11:41 am
Et faut aussi que je réfléchisse bien pour implanter ce pont diviseur
Le pont diviseur ne va rien consommer (0.5 mA), tu peux le mettre sur le 340V G ou D, peu importe.
2 Résistances et un petite capa, pas très compliqué.
Le plus dur c'est effectivement d'atteindre le point milieu du 6.3v, sous le transfo d'alim ...
Postby zetecs » Sun Jun 24, 2018 1:08 pm
Ça marche merci,
je viens de commandé les résistances 100k/470k, pour le condensateur c'est bien un polarisé ?
zetecs
Postby guy2 » Sun Jun 24, 2018 1:51 pm
Comme le 340V est déja bien filtré, en fait la capa n'est pas vraiment indispensable.
Et la valeur n'est pas critique. Mets ce que tu as (mais pas trop gros, 10µF max, pour éviter une constante de temps de charge importante)
Tension de service compatible de la tension de 60V (mettre un 100V par exemple)
Condo polarisé, oui si tu veux, mais pas forcément. 1µF 100V non polarisé, ce n'est pas très gros.
Postby zetecs » Sun Jun 24, 2018 5:07 pm
Ok ça marche, ;)
zetecs
Postby zetecs » Mon Jul 23, 2018 3:38 pm
Bonjour, j'ai installé le pont diviseur.
L'ampli fonctionne bien, plus de sifflement.
J'ai vérifié la tension chauffage : j'ai entre 6.54V et 6.59V ( trop élévé ).
Sauriez-vous un peux près la valeur de la résistance à installé ?
edit:
Je trouve 0.039 ohm en utilisant R=U/I
Consommation des tubes :
KT77 1.4x4 = 5.6 A
5751 0.175X2 = 0.35A
5814 0.175X2 = 0.35A ou 0.44A
Total 6.39A
J'ai bon ?
Merci
Julien
zetecs
Postby guy2 » Mon Jul 23, 2018 7:15 pm
Bonsoir Julien,
Bravo pour ta polar filament.
Concernant la tension filament, 6.55V c'est effectivement un peu trop.
Tous les tubes sont alimentée à partir du même enroulement 6.3V.
Pour la 5751 et la 5814 il faut donc prendre la consommation en 6,3V, donc 350mA par tube, et non 175mA, qui est la consommation en 12.6V.
Encore un petit effort et tu vas y arriver ;)
Postby zetecs » Mon Jul 23, 2018 7:38 pm
Merci Guy,
Donc 7 ampères pour le chauffage tube.
Ca me donne 0.0357 ohm.
Encore merci ;)
zetecs
Postby francis ibre » Tue Jul 24, 2018 12:26 pm
Bonjour Zetecs,
tu peux viser 0,04 ohm... obtenu par exemple avec deux de 0,02 ohm en série :
http://fr.farnell.com/caddock/mp930-0-0 ... dp/1612016
Prend au moins du 10 W parce qu'au démarrage filament froid le courant sera de l'ordre de 30 A pendant quelques secondes !
Users browsing this forum: google [bot] and 10 guests
