PICkit2 vs ICD2 ..?
Postby redcat » Wed May 30, 2007 12:00 am
salut,
quelqu'un connaît-il les capacités du PICkit2 concernant le déboguage..?
il me semble que ce sont des fonctions qui ont été ajoutées récement.
y a t'il des différences par rapport à l'ICD2 concernant particulièrement les PIC24 ?
Merci
Fred
redcat
Postby shaft » Wed May 30, 2007 12:00 am
Salut
Le pickit2 ne permet que le deboguage des pic 16F917( avec MPLAB ). Il ne permet pas de deboguer le pic 24F juste de le programmer
shaft
Merci Shaft..
j'ai retrouvé plus d'infos, au bas de cette page :
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813
apparement les PICs supportés en programmation ET debugging sont les suivants :
PIC12F683
PIC16F684, 685, 687, 688, 689, 690
PIC16F883, 884, 886, 887
PIC16F913, 914, 916, 917, 946
bon bien du coup je ne comprends pas bien la construction du kit Explorer-16 dElektor.. avec quoi on peut deboguer sur l'Exlorer-16, il faut l'ICD2 obligatoirement, non..?
et sur l'Explorer-16, il n'est pas prévu que l'on puisse programmer le micro par l'interface USB présente sur la carte..? à nouveau, le PICkit2 n'aurais plus d'intérêt..
redcat
en attendant de recevoir mon numéro de Février d'Elektor, j'ai lu un peu plus de l'article correspondant publié au format PDF sur le site et à la page 3, dans la présentation du PICkit2, j'ai pu lire :
'... Le câble de communication du PIC-kit2 vient s’enficher sur l’embase à 6 contacts présente sur la carte Explorer-16 et vous voilà, en quelques secondes, en mesure de programmer et de déboguer. ..."
alors finalement le PICkit2 est-il capable de déboguer le PIC24..???
redcat
Postby luc21 » Wed May 30, 2007 12:00 am
C'est vrai, mais pas avec MPLAB, PICKIT2 a son propre software.
luc21
OK, Merci..
sur le PDF de présentation du "PICkit 2 Debug Express" trouvé chez Microchip ( http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51618b.pdf ),
il y a ça :
"PICkit 2 Debug Express offers basic MPLAB ICD2 style debugging integrated with MPLAB IDE and offers the following functions :
. Programming
. Reset
. Run
. Halt
. Single Step
. Animate
. single Breakpoint
. Examine/Change File Registers"
donc déboguage avec un seul Breakpoint et lobligation de passer par un soft particulier pour déboguer puis revenir sur MPLAB pour modifier/re-compiler et retourner sur l'autre soft pour re-déboguer..
Bon, ça reste envisageable pour un particulier.
j'ai aussi jeté un oeil sur la fiche de l'ICD2 ( http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51331B.pdf ), mais les limitations concernant lutilisation des Breakpoints ne sont pas très claires. on peut visiblement en placer plusieurs, mais j'ai vu concernant la fonction "Breakpoint F2" :
"Set multiple Breakpoints in this dialog; however, only one breakpoint is enabled at a time".
je ne suis pas bien sur de comprendre le fonctionnement. peut-être que l'on peut en placer plusieurs, mais en activé qu'un seul..?
du coup je ne sait pas si c'est beaucoup mieux que ce que peut faire le PICkit2..?
Merci pour les infos..
Fred'
redcat
Postby Guest » Wed May 30, 2007 12:00 am
Ci-joint un lien qui montre tous les PICS pouvant etre programmés et aussi à la fin les produits pouvant être débogués sous MPLAB 7.51 (dernière version) :
Le Pickit est capable de programmer un très grand nombre de PICs et depuis peu de temps aussi de déboguer (fonctionalités très restreintes) quelques PICs.
Pour ma part jai un ICD2 dont je suis très satisfait puisqu'il programme et débogue la presque totalité des PICs. L'avantage principal est pour moi que MPLAB est systématiquement mis à jour gratuitement pour pouvoir gérer les nouveau PICs'
Guest
+1
Le logiciel fournit avec le PicKit est utilisé pour la programmation uniquement. Mais quand on regarde le datasheet du Pickit on voit qu'il y a un 18F2550 donc peut être que Microchip va ajouter un pic 24F dans la liste.
shaft
Return to Explorer-16 (01 à 05-2007)
