Ajouter un model Spice d'ampli OP dans LTspice
LTSpice, Arta, Holmfir etc.
Postby hrh » Sat Mar 08, 2014 12:00 am
- Tout est dans le titre, si j'ai compris la manip pour les transistors, je peine pour les ampli OPs.
- J'ai enregistré le model du TL081, mais c'est un fichier .301, ?
- Comment dois-je mis prendre ?
- Merci d'avance pour vos réponses.
- Amicalement
hrh
Postby iso14000 » Sat Mar 08, 2014 12:00 am
ce n'est pas vraiment un modèle mais plutôt un sub circuit.
c'est en fait une netlist au même titre que tes circuits à toi
il y a une standardisation de l'ordre des noeuds (tu peux ouvrir le fichier de ton TL081 c'est du texte en clair, tu y trouvera le nom sur la ligne ".subckt"
.SUBCKT TL081 1 2 3 4 5
il faut inclure le fichier avec le chemin complet dans la netlist avec edit->spice directive
.include TL081.301
puis ajouter le symbole opamp2 et renseigner le nom du subcircuit dans le champ value (il faut faire sauter le "opamp2")
cela instancie ton modèle comme suit :
XU1 NC_01 NC_02 NC_03 NC_04 NC_05 TL081
X pour subcircuit, U1 c'est le nom de l'instance les 5 noeuds (que j'ai pas relié d'ailleurs) et le nom du sub circuit
tu vois c'est facile
A++
Florent
Postby hrh » Sun Mar 09, 2014 12:00 am
-> OK je vais essayer, mais! j'ai le cerveau lent, l'âge peu être.
-> Je vous tiendrai au courant de mes essais
-> Merci, à bientôt
-> Amicalement
hrh
Postby hrh » Mon Mar 10, 2014 12:00 am
-> OK c'a fonctionne
-> Merci
-> amicalement
hrh
Return to Logiciels de mesure et de simulation
