Problem beim Flashen
Postby μc » Wed May 30, 2007 12:00 am
habe mit meinem Board Probleme beim Flashen. Verwende einen MAX232 und bekomme immer die Fehlermeldung, welche im Anhang als Screenshot angehängt ist.
Wäre toll wenn wer einen Tipp für mich hätte. Danke!
μc
Postby burkhard kainka » Wed May 30, 2007 12:00 am
Das muss mit der kopierten Datei etwas falsch gelaufen sein. Oder sollt FTD vielleicht erwarten, dass die Datei im Release-Verzeichnis steht? Vielleicht wird da automatisch noch eine zweite Datei ausgewertet. Jedenfalls würde ich das ganze Projekt auf die Platte kopieren oder die Datei direkt von der CD holen. Dann wird es funktionieren.
burkhard kainka
Hi,
hatte den gleichen oder zumindest einen ähnlichen Fehler.
Die Lösung war bei mir:
1. NUR "User Area" anhacken ("Data Area" abhacken)
2. Options / AutoDisconnect [anhacken]
3. Options / Erase Device Before Program [anhacken]
Seither klappt alles !
Gruß, Herby
Guest
hey,
danke euch beiden! mein "fehler" war der hacken bei user area. jetzt klappts
thx
μc
