ATtiny13
ATMega-Controller in BASIC programmieren
Postby tilltec » Thu May 21, 2009 12:00 am
Hallo Leute,
folgendes Problem mit Bascom:
Ich möchte den den ATtiny13 möglichst langsam
laufen lassen, kann Ihn aber ab einer gewissen
Taktrate nicht mehr ansprechen.
Interner Takt 9MHz-OK
Interner Takt 9MHz-mit Teiler 8-OK
Interner Takt 4MHz-OK
Interner Takt 4MHz-mit Teiler 8 nicht mehr Ansprechbar
Interner Takt 128KHz-nicht mehr Ansprechbar
Unabhängig vom verwendeten Programmer(Parallel und USB)
Ich vermute das es Bascom zu lange dauert, bis der ATtiny
antwortet. Hat jemand dazu eine Idee?.
tilltec
Postby burkhard kainka » Sat May 23, 2009 12:00 am
Bascom steuert z.B. einen Brenner von Atmel, STK500 oder so. Darin ist eine ISP-Taktrate eingestellt. Wenn man mit 128 kHz arbeitet darf die Taktrate nicht mehr über 32 kHz liegen. Wenn man den Brenner direkt, z.B. über AVR Tools, aufruft kann man den Chip wieder ansprechen.
Das ist bei mir der häufigste Fehler beim Brennen. Die meisten Probleme sind gelöst wenn ich die Taktrate verkleinere.
burkhard kainka
Return to BASCOM-AVR-Kurs
