Altimetre pour mini fusée
Postby hein ʔʔʔʔ » Wed Mar 23, 2011 12:00 am
Le sujet sur l'altimètre pour micro fusée m'a beaucoup plus... mais je me demande comment cela peut marcher... je m'explique :
//-CAN --------------------------------------------------------------------
CAN avec vref de 2.048v // Valeur numerisée Vin+ - Vin-, soit Vcapteur-masse.....
Donc la valeur max que peut numériser le CAN sans overflow est 2.048v.
//-Capteur ----------------------------------------------------------------
Pression au niveau de la mer : 1015hPa, soit 101.5kPa
Hors la doc nous donne une tension de 4v pour cette pression....
>> Aurais je loupé quelque chose ????
merci d'avance
cordialement
hein ʔʔʔʔ
Postby ymasquel » Wed Mar 23, 2011 12:00 am
Bonjour "Hein ????",
Tu as effectivement raté quelque chose.
Je te laisse réfléchir et, si demain tu n'as rien découvert, "ch'te dis quoi !".
Une piste quand même, la solution est dans la nature du convertisseur ADS1110.
oummmmm.... la nature du circuit.....
C'est une technologie Sigma delta.... mais je ne vois pas le lien....
quoi d'autre....
hein ʔʔʔʔ
Cherche encore...
Je te dirais bien de jeter un oeil en page _ de la fiche de caractéristiques de l'ADS1110 mais ce serait vraiment trop simple.
Il y a toutes les informations nécessaires en lisant ce document.
Postby obdh » Wed Mar 23, 2011 12:00 am
Ce type de convertisseur a retenu mon attention pour de futures applications.
Je lis, page 8 :
"Although the ADS1110 has a fully differential input, it can
easily measure single-ended signals. A simple
single-ended connection scheme is shown in Figure 8.
The ADS1110 is configured for single-ended
measurement by grounding either of its input pins, usually
VIN−, and applying the input signal to VIN+. The
single-ended signal can range from 0V to 2.048V."
C'est comme cela qu'il est câblé dans l'altimètre.
obdh
D'accord avec "obdh"..
V- a a la masse, et V+ pour le signal a numériser..... donc Vmax numérisable 2.048v...
Franchement je vois pas !
hein ʔʔʔʔ
Bonjour à tous deux,
Ce composant n'est pas paramétré dans un simulateur ?
Alors il faut continuer à LIRE la fiche de caractéristiques.
obdh
Postby hein ʔʔʔʔ » Thu Mar 24, 2011 12:00 am
la réponse ! la réponse ! la réponse !
hein ʔʔʔʔ
Postby obdh » Thu Mar 24, 2011 12:00 am
ADS1100
obdh
Return to Autres articles publiés par Elektor
