RS232 Datenlogger
Nicht fluchen – Hilfe suchen
RS232 Datenlogger
Postby Climber » Mon May 11, 2015 10:05 am
ich habe den RS232 Datenlogger aus Elektor 04/2015 als Fertigplatine bezogen.
Die Platine funktioniert soweit.
Allerdings habe ich das Problem, dass ein (bestimmter) Empfänger Probleme hat das serielle Signal zu erkennen, wenn der Logger parallel geschaltet ist.
Mit dem Scope erkenne ich dass die negative Spannung, die normal -6 Volt ist, auf knappe -1 Volt begrenzt wird, wenn der Logger parallel geschaltet ist.
So wie ich das sehe kommt dies von der Diode D1 bzw. D2, welche anti parallel zu der OptokopplerLED liegt und bei negativer Eingangsspannung leitet.
1. Frage: Welchen Nutzen hat diese Diode ?
2. Frage: Kann ich diese Diode entfernen ?
Vielen Dank für alle Tips
Eingangsschaltung
Climber
Re: RS232 Datenlogger
Postby albert » Wed Jun 17, 2015 7:39 pm
Hallo!
In vielen Anwendungen mit dem Optokoppler 6N137 findet man folgende Eingangsschaltung:
Eingang -> Widerstand 2kOhm -> Optokoppler Eingang
Direkt am Optokoppler-Eingang nach Eingangs-Masse eine Si-Diode
antiparallel zur Optokoppler Diode (also andersherum). Sie verhindert
einen rückwärtigen, zerstörerischen Strom durch den Optokoppler, wenn
-15V anliegen.
albert
albert
