Ampli Transimpedance + alims à découpage
Postby pprabi » Tue Apr 25, 2017 6:57 pm
une petite pensée envers Gérard (GGV) avec lequel j'ai eu le dernier échange sur ce sujet:
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f=156004&t=2715581&p=2737249&hilit=transi#p2737249
Résumé du projet, 2 voies à EL84 en Push-Pull (quand on aime...) à la sauce VDV, je me contente de quelques Watts en sortie, une partie alims entièrement à découpage (du commerce)
voir pièces jointes. Pour la H.T, la tension d'anode sera environ 260V , les 45-50mA délivrés par les modules DC/DC RECOM devraient juste suffire.
Quelques schémas:
Transi-Rabi-PS.pdf
(28.24 KiB) Downloaded 122 times
Transi-rabi-EL84.asc.pdf
(17.93 KiB) Downloaded 105 times
Quelques photos:
pprabi
Re: Ampli Transimpedance + alims à découpage
Postby pprabi » Tue Apr 25, 2017 7:02 pm
DS des modules alims:
RECOM.pdf
(84.82 KiB) Downloaded 76 times
pprabi
Postby pprabi » Tue Apr 25, 2017 7:04 pm
Heating-PS.pdf
(191.55 KiB) Downloaded 82 times
TRACO.pdf
(679.71 KiB) Downloaded 82 times
A suivre...
Eric.
pprabi
Postby tboll » Tue Apr 25, 2017 8:03 pm
Bonsoir Eric, bonsoir à tous...
Tu as été un peu poussé pour ouvrir ce fil... mais c'est une bonne idée.
J'attends la suite et une écoute.
A bientôt.
Thierry
SE 845 en projet
tboll
Postby pprabi » Tue Apr 25, 2017 8:54 pm
Bonsoir Thierry,
oui, on verra si j'obtiens un résultat "écoutable" ;)
Eric.
pprabi
Postby jef » Wed Apr 26, 2017 1:21 pm
tboll wrote:Tu as été un peu poussé pour ouvrir ce fil... mais c'est une bonne idée.
Thierry
Bonjour Eric
C'est pas faux ce que dit Thierry :lol: :lol:
Quelques remarques/questions sur ta démarche
As-tu du recul (professionnel par exemple) sur la fiabilité des marques et des modules qui composent ton alim ?
Mean well je connais, mais jamais entendu parler du reste !!
A la place de Mean well pour les filaments, il m'arrive assez souvent de mettre en place les blocs résonnants évoqués par Guy avec satisfaction.
Je suis surtout curieux de la partie HT
J'étais loin d'imaginer des composants aussi petits :D
D'après ce que je saisi la barre de 45 / 50mA est la limite du RECOM
Quelqu'un comment des solutions pour pousser cette barre vers 80 voir 100mA ??
Sur le schéma de ton alimentation on s'arrête sur les bornes de la cascade des 2 RECOM (après la R7)... en aval tu penses le circuit avec un filtrage en plus si besoin et ensuite découplage local au plus prêt des tubes ??
Eric, merci pour ces pistes et tes expérimentations :D
J'imagine que des passages sous les yeux de l'oscillo en diront plus sur les spectres !!
Bien à vous
Jef
jef
Postby pprabi » Wed Apr 26, 2017 3:34 pm
Bonsoir Jef,
aucun pb à partager, les réussites et galères éventuelles ;)
A part sur les TRACO utilisés en PRO, je n'ai aucun recul sur les autres...
Pour le filtrage de la HT, je verrai aux mesures, peut-être 1er essai ce soir.
Il existe d'autres modules HT mais dans une toute autre gamme de prix par ex:
0900766b80b31be9.pdf
(1.03 MiB) Downloaded 84 times
0900766b81389f84.pdf
(92.94 KiB) Downloaded 68 times
Eric.
pprabi
Postby jef » Thu Apr 27, 2017 3:30 pm
Bonjour Eric et tous
Glop !
C'est sûr que le prix monte.... Remarque un transfo d'alimentation de bonne puissance n'est pas donné également :-)
A suivre !
Jef
jef
Postby pprabi » Thu Apr 27, 2017 5:41 pm
1er essais, il a fallu rajouter quelques potars par ci par là pour équilibrer:
Signatures habituelles des R-TU101
Evidemment vu la puissance des modules RECOM , il ne faut pas s'attendre à sortie beaucoup plus qu'un Watt, c'est suffisant pour mes acouphènes ;)
Eric
pprabi
Postby pprabi » Thu Apr 27, 2017 9:00 pm
Quelques autres mesures:
BP sinus de 10Hz à 94KHz à -3db pour environ 1/2 W en sortie 4Ohms
Un beau dégradé harmonique
Pas trop de "traces" des alims à découpage du moins dans cette plage de fréquences et avec cette dynamique de mesure
pprabi
