Tube large bande ! PTT214p
Re: Tube large bande ! PTT214p
Postby guytou » Sat Dec 08, 2018 9:00 pm
bonjour à tous , bonjour tony :
" En double mono sans hésitation bien sûr la 3ème : 1 alimentation pour les tubes preamp + tubes amp du canal gauche + 1 alimentation pour les tubes preamp + tubes amp du canal droite " .
J'ai un autre avis : ça fait longtemps que je fais des alims séparées pour les étages d'entrée , et je trouve que ça sonne beaucoup mieux , que ce soit tubes ou transistor . Donc quatre alims pour deux étages si on a la place et les moyens ( c'est ce que je fais en ce moment ), sinon une alim pour le/les étages d'entrée , et une pour l'étage de sortie , le différentiel de qualité entre alim mono ou stéréo me paraissant assez faible , contrairement au cas des alims séparées tension/puissance .
guytou
Postby phoenixOZ » Sun Dec 09, 2018 6:07 am
guytou wrote:bonjour à tous , bonjour tony :
Salut Tony, Guytou,
C'est golobalement ce que je pensais... en regardant differents schema sur le net, j'ai plutot vu celle proposant la séparation gauche / droite...
Par contre je ne me rapelle pas avoir vu la version alim séparée par tube ! je vais investiguer en ce sens...
Guytou, as tu un ou deux schemas a présenter pour mon information? au besoin en MP ;)
Bonne continuation à vous 2.
Phoenix
phoenixOZ
