Aide transistor
Aide transistor
Postby nath86170 » Fri Aug 01, 2014 8:36 pm
J'ai un transistor que je voudrais tester mais je ne sais pas comment j'ai juste un problème c'est pour repérer quel transistor c'est.
Référence : 041c768
Tic206m
Philipnes
A met premier test je suppose qu'il est HS et je voudrais savoir dans quel magasin sa peut s'acheter ou au pire sur quel site internet
Donc dans le pir des cas je peut en acheter sa coûte pas hyper cher
Merci de votre aide
nath86170
Re: Aide transistor
Postby treels » Sat Aug 02, 2014 9:39 am
Le TIC206 n'est pas un transistor, mais un triac.
Voir ici :http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/105/323023_DS.pdf
Il est dispo partout, souvent pour moins de 1€.
treels
Re: Aide transistor
Postby nath86170 » Sat Aug 02, 2014 10:46 am
Merci pour cette réponse mais connaîtrais vous un magasins au lieu d'un site car je préférais
nath86170
Re: Aide transistor
Postby ppa94 » Sat Aug 02, 2014 11:03 am
:roll: Ben, j'en connais un du côté de Melbourne...
La planète est vaste.
Tiens, à propos : saviez vous que Radio Shack est au plus mal et ne finira sans doute pas l'année?
Philippe.
ppa94
Re: Aide transistor
Postby ymasquel » Sun Aug 03, 2014 5:13 am
Bonjour "nath86170",
Les magasins d'électronique ayant pignon sur rue sont devenus rares. Dans ton cas (habitant peut-être dans la Vienne ? ) comme beaucoup d'autres il faudra te résoudre à te fournir sur internet et payer des frais de port sauf si une bonne fée disposant de ce composant peut te le fournir.
Re: Aide transistor
Postby ppa94 » Sun Aug 03, 2014 7:56 am
Bien vu Yves !
30 secondes de recherches montre qu'au plus près de Neuville-de-Poitou (~5200 hab.) il y aurait à Poitiers : http://www.estceouvert.com/affiche_magasin.php?id=2376&from=rechercheaprox
Magasin + vente en ligne (à vérifier car le site semble ne plus répondre).
Philippe.
ppa94
Re: Aide transistor
Postby nath86170 » Mon Aug 04, 2014 5:49 pm
Un grand merci à tous !
nath86170
Re: Aide transistor
Postby escartefigue33 » Wed Aug 06, 2014 7:33 am
Une bonne idée consisterait à tester ce composant, avant de chercher à le remplacer...
Le TIC206 est un triac qu'il est aisé de tester avec une pile et une lampe.
Il faut une pile de 4,5V et la lampe qui va avec, comme celle qui équipe une lampe de poche à grand père avec sa pile plate.
Quand on regarde le TIC206m face à soi, les pattes en bas et la référence lisible, la patte de droite est la gâchette celle du milieu A1 et celle de droite A2
Commencer par mettre en série la lampe et la pile et souder un fil a chaque extrémité (rouge sur le + de la pile).
Relier le positif de la pile à la patte du milieu et le fil qui va à la lampe sur la patte de droite.
1- La lampe s'allume ? le triac est en court circuit, le remplacer !
- La lampe ne s'allume pas ? tous les espoirs sont permis...
2- Relier brièvement la gâchette (patte de droite) et A2 (patte du milieu)
- La lampe s'allume et reste allumée ? le triac est bon à 50%, reste a tester l'autre polarité
- La lampe ne s'allume pas ? le triac est coupé, à remplacer !
3- Inverser les deux fils et refaire la manip 2
- La lampe s'allume et reste allumée ? le triac est bon à 100% !
- la lampe ne s'allume pas ? la jonction est défectueuse, triac à remplacer !
C'est pas plus difficile que ça...
Cdlt,
gérard
escartefigue33
Re: Aide transistor
Postby ppa94 » Wed Aug 06, 2014 8:43 am
4.5V sur la gâchette, bonne méthode pour vérifier qu'un triac ETAIT bon... Tout dépend de la relativité du "brièvement"...
Philippe.
ppa94
Re: Aide transistor
Postby escartefigue33 » Wed Aug 06, 2014 10:16 am
Binjour,
La pile est en série avec la lampe...
ça fait combien en courant à ton avis ;)
Je teste thyristors et triacs directement avec une alim stabilisée et je limite le courant à 1A quand c'est pas plus.
Quand le triac ou le thyristor conduit, la tension tombe de toute façon à 0,7V
Il faut préciser que je teste le plus souvent des thyristors 1500V/1200A...
Pour mes clients qui veulent tester eux-même leurs thyristors, je leur recommande la batterie 12V avec une lampe de phares en série.. et aucun thyristor n'a été flingué par le test à ce jour.
Cdlt,
Gérard
escartefigue33
