Ich brauch mal Eure Hilfe bei einer Berechnung. Bin grad an der Grundkonzeption eines Wheelie und mache eine Überschlagskalkulation. Dabei ist es natürlich auch notwendig einige Dinge auszulegen damit ich nicht komplett daneben liege.
ALs Antwort von der Bezugsquelle des Controller-Kits habe ich unter anderem folgendes erhalten:
>> ... das Gesamte Übersetzungsverhältnis (Räder/Getriebe)
>> sollte bei Motor-Nenndrehzahl im Bereich 14 km/h liegen.
Ich rechne mal lauf vor - wer den Fehler findet darf ihn NICHT behalten
o) Nenndrehzahl des Getriebemotors lt. Kit: 450 rpm
o) Drehzahl belastet lt. Datenblatt Motor 375 rpm
o) Über-/Untersetzung 1:1 weil direkt an Rad geflanscht
o) Abrollumfang 16" Rad ca. 1,27m
o) 375 rpm = 6,25 Umdr./s
o) *1,27m = 7,9375 m/s
o) *3,6 = 28,6 km/h
Wenn ich das ganze mit Leerlaufdrehzahl rechne dann komme ich gar auf 34 km/h.
Ich will das ganze ohne Getriebemotor mit Kette lösen - da hab ich dann vorher noch einen Rechenschritt der Untersetzung wo ich weiß dass der Teil der Kalkulation passen würde.
Aber beim Rest bin ich nun total verunsichert.
Bitte um Unterstützung.
Hari
