Lumina lampe connectée par Bluetooth Low Energy
Informations concernant des projets publiés dans Elektor
Postby phiphi060 » Sun May 22, 2016 5:52 pm
je désire construire le projet de la lampe LUMINA du numéro de décembre 2015 d'Elektor
En étudiant le schéma, je constate que les résistances R1 à R4 destinées à la mesure du courant des Leds ont une valeur de 10 ohms !
Hors le courant des Leds est de 700 mA au maximum. Il est impossible d'atteindre cette valeur avec une tension d'alimentation de 5 V et une résistance de 10 ohm (et cela sans compter la chute de tension de la LED).
La valeur des résistances R1 à R4 ne serait-elle pas plutôt de 1 ohm ?
Merci d'avance de votre réponse.
phiphi060
Re: Lumina lampe connectée par Bluetooth Low Energy
Postby jp02 » Mon May 23, 2016 1:56 pm
en effet il me semble me souvenir d'une certaine loi d'Ohm... :roll:
jp02
Postby micha3579 » Wed Jan 11, 2017 3:12 pm
a été confirmée 1 Ohm?
micha3579
Postby Axel » Fri Jan 13, 2017 8:28 am
A ma connaissance, ça devrait être confirmée.
Axel
Return to Notes et Remarques Importantes
