C'est encore moi avec une nouvelle petite question à la con !!!
Toujours bloqué sur la gestion de bouton (voir discussion : http://www.elektor.fr/forum/forum/forums-generaux/microcontroleurs-microprocesseurs/processing-et-arduino-soucis-pour-creer-l.2390211.lynkx
Jai contourné pour le problème pour avancer su mon projet, j'aimerai lire des infos de capteurs de température qui sont branchés sur la carte ARDUINO (programme ARDUINO fonctionne)et recevoir sur le PC pour ensuite les traités sur le PC --> les infos de la plaque, je peux les visualiser dans la fenêtre "Moniteur série" du PDE ARDUINO
Maintenant je travaille sous l'autre logiciel libre qui fonctionne sous le même genre, mais en langage Java (Processing : http://processing.org/), jai réutilisé la libraire à disposition qui "Serial", mais je n'arrive pas à comprendre deux instructions
je vous mets le lien de l'exemple en question : http://processing.org/reference/libraries/serial/Serial_readBytes_.html
et plus précisément je narrive pas à me représenter ces deux instruction :
//--- lecture du buffer lié au port série ---//tb_Buffer = port_infos_cpt_temp.readBytes(); // nombre de byte lue port_infos_cpt_temp.readBytes(tb_Buffer); //
apparemment on lit une première fois le port pour récupérer le nombre de byte à lire (première instruction) et la 2ème permettrait à ce moment de ... ??? alors là je bloque
Alors évidemment, je viens faire appel à vous, si vous avez suggestion, idées ou autres...
Merci de m'avoir lu
Amicalement le cht'y Philou'
