Bonjour Jérôme,
il te faut un bon multimètre, que tu mettras sur calibre V DC (tension continue).
Attention : ce multimètre doit supporter 600 V, sachant que la haute tension à contrôler peut atteindre et même dépasser 500 V..
Mesures :
1- il faut commencer par repérer les diverses broches des tubes :
- ampli froid, retire un tube de puissance et repère la position du tenon sur le téton central du culot.
- les broches sont définies selon le schéma suivant :
- repérage broches octal.jpg (13.67 KiB) Viewed 317 times
Pour t'aider tu peux inscrire au feutre sur le culot du tube les numéros des broches...
1 - ampli froid, tu vas soulever légèrement un des tubes de puissance, disons de 2-3 mm, juste assez pour que la pointe de touche de ton multimètre puisse aller en contact de chacune des broches. Le tube va fonctionner normalement, et tu pourras contrôler plusieurs tensions sans soucis.
2 - tu peux faire de même avec les petits tubes noval, mais attention : la mesure sera plus délicate vu le peu d'écartement des broches
3 - pas d'enceinte connectée, mais mieux vaut brancher une source fin de ne pas laisser les entrées de l'ampli "en l'air"
4 - pas de signal, bien sûr..
5 - tu mets l'ampli en chauffe, et tu vas commencer par contrôler que tous les tubes chauffent normalement : filaments orangé vif
6 - tension de chauffage :
- entre bornes 2 et 7 pour les gros tubes : voltmètre en Vac tu dois mesurer 6,3 V entre ces bornes
- pour les petits tubes noval le chauffage est soit en 12,6 V entre bornes 4 et 5, soit en 6,3 V entre borne 9 et 4-5 ensemble.
Il est possible que le chauffage soit en continu pour certains de ces tubes...
En cas de défaut sur le chauffage, ne cherche pas plus loin les causes des problèmes.
7 - haute tension : entre masse prise sur la borne HP noire, et broche 3 (anode) tu devrais avoir plus de 400 V
De même sur la broche 4 (écran)...
8 - polarisation : entre masse et borne 5 (grille) tu devrais mesurer une tension négative de l'ordre de -40 à -60 V selon le réglage de bias.
En fonction des valeurs que tu trouveras, on en saura peut-être un peu plus...
ATTENTION : une chataigne de 450 V ça secoue !
Par conséquent tu dois faire les mesures avec UNE SEULE MAIN, l'autre étant dans le dos, dans la poche (ou dans le slip si tu veux...)
Le fil noir du multimètre est mis à la masse en le coinçant dans une borne HP, ça libère une main
Il n'y a que pour la mesure de la tension de chauffage qu'il te faut les deux mains, mais là tu mesures du 6,3 V donc sans danger (sauf si tu te trompes de borne).
