by gerharduk » Thu May 31, 2007 12:00 am
Hallo RFID Fans,
die Baudrate im Reader und in Mifare Magic ist auf 115,2K fix programmiert.
Wurde jedoch aus irgendeinem Grund der LPC936 vor der Auslieferung der RFID Reader nicht korrekt konfiguriert, so läuft der Controller mit der
falschen Oszillatorfrequenz. Dadurch stimmt natürlich auch nicht
die Baudrate. Ich habe soeben die falsche Einstellung ausprobiert und
bekomme in Mifare Magic ebenfalls nur Error: 0xF00 Incorrect Serial
Frames.
Könntet Ihr bitte folgende Einstellung (siehe Bild unten) mit Hilfe von Flash Magic kontrollieren.
Die "Extra-Info (060132-W): Anleitung zum Selbst-Programmieren des Controllers P89LPC936FDH-S und des Treiber-Chips FT232RQFN" auf der
ELEKTOR-RFID-Reader Artikel Homepage beschreibt auch die erforderlichen Schritte.
Flash Magic kann unter:
http://www.esacademy.com/software/flashmagic/fmfree.htm
heruntergeladen werden.
1.) Beide JUMPER auf dem Reader Port setzen !!!
2.) Reader mit dem USB Port verbinden
3.) Alle Applikationen wie Terminalprogramm, Mifare Magic
schliessen
4.) Flash Magic starten
5.) Nach dem Starten von Flash Magic wählt man den COM-Port, der
mit dem USB verbunden ist
6.) Alle "Step1-Communications" wie im Bild unten vornehmen
7.) Menü "ISP" und "Device Configuration"
==> Bitte kontrollieren, ob der "Clock" auf
“high frequency crystal/resonator (4MHz-12MHz)”
konfiguriet ist!
Sollte die Einstellung nicht korrekt sein, diese einfach ändern
und den Button "Reprogram" drücken.
8.) Flash Magic schliessen, den Reader vom USB trennen und
beide JUMPER enfernen
9.) Reader mit dem USB Port verbinden...
- Attachments
- de_111172789071.jpg (65.82 KiB) Viewed 1148 times
