Seit bereits 2 Jahren nehme ich mir vor selbst einen Segway zu bauen und habe auch bereits aus Plexiglas, 2 DC Motoren und einem Handyakku ein Modell gebaut, welches mit einem Arduino und den Wii Motion Plus Sensor das Gleichgewicht hält.
Jetzt will ich es wirklich angehen und habe mir bereits die Teile herausgesucht die ich verwenden will:
http://www.alibaba.com/product-gs/713510837/48V_brushless_dc_motor_1000W_single.html
So wie ich das sehe genügt es wenn ich im Rahmen auf beiden Seiten einen 4x4x4cm Alu Block mit einem Loch verbaue um die Räder festzumachen.
Da ich bereits viel Erfahrung mit Arduino Programmen gesammelt habe, habe ich vor ein neues Programm auf Arduino-Basis zu entwickeln.
Ich denke ich werde einen Arduino mit MPU6050 verwenden der die Logik übernimmt und einen zweiten der die Ansteuerung der Brushless Motoren macht.
Als Akkus werde ich zum Testen einmal einen 12S Lipo mit 4Ah verwenden, da kann man im Dauerbetrieb 4000W herausnehmen, das sollte genügen.
Die H-Brücken werde ich nach diesen Plan: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Rutscherle2_2.GIF nachbauen, vielleicht mit etwas besseren Mosfets.
Ich hoffe mal für den Anfang auch ohne herumspielen mit Hall-Sensoren bei den BLDC Motoren auszukommen. Wenn das dann nicht so gut funktioniert muss ich eben doch neue Sensoren verbauen.
Solltet ihr bei meinem Annahmen Fehler finden, ist jedes Feedback natürlich willkommen!
Liebe Grüße aus Österreich,
Peter
