Loodaccu-activator
Theorie en praktijk horen bij elkaar
Loodaccu-activator
Postby jan.lichtenbelt » Wed Feb 22, 2017 3:30 pm
Beste mensen
In de laatste Elektor (Mrt/april 2016 p. 120) staat een artikel over een loodaccu-activator, die ook gebruikt kan worden om van alle accu's en batterijen van 0-30Volt de inwendige weerstand te meten. Des te lager des te beter de kwaliteit van de accu/batterij.
Hebben jullie nog vragen. Barst maar los.
Groetjes
Jan Lichtenbelt
1. Login of koop:
https://www.elektormagazine.nl/magazine/elektor-201703
https://www.elektormagazine.nl/magazine/elektor-201703/40237/
2. Publiek toegankelijke, korte versie:
https://www.elektormagazine.nl/labs/activator-for-lead-accumulators-160064
jan.lichtenbelt
Re: Loodaccu-activator
Postby Guus Assmann » Fri Apr 14, 2017 7:04 am
Heb de print opgebouwd en alles werkt.
Echter het display is niet goed.
In plaats van het Ohm teken komen er 3 horizontale strepen op het display.
Met een ander display werkt het wel zoals hoort.
Mijn conclusie is dat het display dat bij de kit wordt gelevert, afwijkt van de standaard.
Of mijn display heeft een defect in de ram, immers een Ohm teken is geen standaard karakter in een LCD display.
m.vr.gr.
Guus
Guus Assmann
Postby arjen h. » Wed Apr 19, 2017 3:19 pm
Guus, stuur Elektor een mailtje met je vraag/probleem. Ik weet namelijk niet wanneer zij je post hier zien...
arjen h.
Moderator
Postby nieuw 2 » Fri Apr 21, 2017 6:55 am
Guus Assmann wrote:Hallo,
.... immers een Ohm teken is geen standaard karakter in een LCD display.
m.vr.gr.
Guus
Toch wel Guus. Karakter op plaats 1111 0100.
nieuw 2
Postby jan.lichtenbelt » Wed May 02, 2018 6:26 pm
Hopelijk werkt de activator bij Guus nu goed. Ik ben benieuwd.
De flowcode als onderdeel van het artikel van maart/april 2017 was geschreven in Flowcode 6. Hierbij de Flowcode 7 met voornamelijk aanpassingen in het C-gedeelte (hoofdletters voor registers en test_bit i.p.v. ts_bit).
Succes
Jan Lichtenbelt
Accu_Activator_Elektor_V3_F7.txt
(99.06 KiB) Downloaded 30 times
Pas op: Dit forum staat uploaden van de flowcode file niet toe. Daarom verander de uitgang .txt in .fcfx
jan.lichtenbelt
Return to Elektronica algemeen
