Rebonjour à tous ! ça fait pratiquement 9 mois que j'ai laissé tomber le Compteur Geiger du numéro de Juillet – Aout 2006. J’ai eu la possibilité de trouver un tube plus sensible sur EBay (un FHZ76V dont la sensibilité est de 1 r/h soit 50 x plus que le valvo 18509 conseillé pour le montage à double 555) et donc, j’ai décidé de plancher sur un article Elektor d’Avril 1980 (n°22).
Muni de certains doutes mais des bons composants, j’ai entrepris sa réalisation en tachant d’être le plus soigneux possible. J’ai pris le temps de modifier le dessin de la platine pour s’adapter à mes composants, et cette fois-ci je n’ai pas été déçu : cela a fonctionné du premier coup, la plage de réglage avec les valeurs données étant parfaitement adaptée au tube que j’avais choisi.
Pour l’oscillateur, J’ai opté pour un 74HC20 et non un 7413 tel qu’indiqué dans le schéma proposé à l’époque, histoire d’avoir 2 vraies NAND à 4 entrées.
Le radiateur du transistor qui attaque le secondaire du transfo est inutile : ce dernier reste froid.
Le transfo est un simple Velleman 9 – 220 V trouvé pour 3 € dans le fond d’un magasin, et l’anode du tube a été connectée à la haute tension via une résistance de 10 M en parallèle avec deux condensateurs de 2.2 pF de 500 V en série car pas moyen de trouver 1 pF de 1000 V. (d’après les conseils de l’auteur).
J’ai testé l’ensemble avec un vieux manchon Camping Gaz trouvé dans la cave de mes parents, avec les restes des articles de camping des années 60 - 70… Et bien ça crépite ferme ! Dire que nous en avons tant manipulé sans même savoir qu’ils étaient radioactifs.
Quelqu’un a-t-il réussi à faire fonctionner celui du numéro double de 2006 ?
